1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Fdsw11
    Fdsw11
    Fdsw11
    Томск
    Да именно этот мне больше всего не нравится. Ночью угол залипнет все потухнет и мы все замерзнем дома в -40...
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нужно собирать статистику по котлу.
    Конструктор сделал довольно смелый шаг таким бункером, наверняка они погоняли котел на разных сортах топлива.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Наверно рассчитан на фракцию ДО, не более .
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Нормально все, я писал где он зацепляется...
    Если конечно крупный кидаешь, то он стопорится еще выше черты.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    каким углем пользуетесь?
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Ну да, в паспорте об это есть запись. Хотя мы кидаем любой, с очень мелким правда температура не очень поднимается, т. к. отверстия в колосниках забиваются следовательно тяга не айс.
  7. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Народ, вопрос по чистке котла.
    Как его или чем хорошо отчистить от нагара (сажи)? Понятно что шкрябком ковырять, но до конца он не счищается...
    И по смоле в загрузочной камере... Понятно что когда котел горячий она хорошо счищается, а как быть когда он уже остыл?
    Может какие жидкости есть?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Olegjdm, смола это "болезнь" котлов такого типа. Слово "болезнь " взял в скобочки потому что в реалии практически не влияет на КПД, а даже играет положительную роль при разгоне котла на холодную (на стенках не образуется конденсат). Если-бы котел работал в постоянном режиме не ниже 60-65 градусов, то я думаю смоляные отложения не образовывались-бы (наличие термостатического смесительного на котел плюс постоянное наличие топлива в загрузочной камере). Один форумчанин положительно отзывался о работе подобного котла (будерус) на угле марки Т (низкое пламя, контролируемый разгон, чистота теплообменника).Смола опасна в дымоходе, это должен быть самый контролируемый участок, но она там вместе с сажей так что чиститься легко, главное не лениться раз в два месяца через ревизию заглядывать в него.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    лучше прожечь) если дымоход хороший). А у вас обвязка с трехходовым выполнена?
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Нет.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если поставите- котел будет чище гораздо.
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Сори за вопрос тупой. В чем будет выражаться его чистота? Если честно я думал про кран в СО.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Температура стенок котла и теплоносителя не должна опускаться ниже 64-65 градусов. В таком режиме в котле не будет конденсата. Котел будет чистым и служить будет дольше. Чтобы эту температуру поддерживать, можно установить трехходовый кран, который с подачи будет часть нагретого теплоносителя отправлять в обратку.
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Да нах он упал еще там. Смолу то можно отчистить, а от самого нагара я думаю кран не поможет.
    Про такую температуру спасибо, я читал об этом.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ну дело Ваше) Весь цивилизованный мир пользуется этим приемом)
