1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Спасибо за совет...
    Но от самой сажи же не помогает, только от смолы в загрузочной камере, так?
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Всё-таки не утерпел... вот скажите, на хр... нужен этот трёхходовик за бешенную цену, если температура обратки и так практически не отличается от подачи при наличии прогонника ? вот этого я искренне не понимаю...у меня в системе порядка 300 с небольшим литров... раньше при использовании ЕЦ от электрокотла действительно обратка была холодная... потом котелок сгорел, вместо него поставил прогонник, сейчас топлю печку... температура практически одинаковая...
  3. Metis76
    Metis76
    Metis76
    Кемерово
    Каждый день в течении полутора недель писал на завод - спрашивал, где купить кирпичи взамен лопнувших. Аккуратно делал скриншоты отправленных вопросов (была мысль антирекламу соорудить). Однако, ответили... причем разные люди с интервалом в сутки. Видимо, достал.
  4. Metis76
    Metis76
    Metis76
    Кемерово
    загружаю котел на треть и под загрузочную крышку подкладываю щепку 2-3 мм толщиной. уголь начинает тлеть в загрузочной камере, она нагревается и смола выгорает... неправильно наверно, зато эффективно и не надо скребком елозить.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А причину отказа футеровки не спрашивали?
  6. Metis76
    Metis76
    Metis76
    Кемерово
    неа. зачем? один хрен, сведут к неправильной эксплуатации. я пока писал, ждал ответа и скриншоты делал, выпилил себе примерно такой же кирпич из куска шамотного кирпича найденного на свалке. он жив до сих пор. хотя фирменный лопнул через месяц.
  7. Metis76
    Metis76
    Metis76
    Кемерово
    Кстати, когда завод раскрыл таки тайну расположения мест продажи кирпичей, лопнул второй горизонтальный (короткий) кирпич и один из вертикальных (длинный). я их заменил на фирменные и они также дожили до сегодняшнего дня (три с лишним месяца прожили)... хотя первый лопнул примерно через месяц
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Понять в каком направлении двигаться.
    Тогда версия с контрафактом наиболее вероятна. Будем ждать комментарии представителя производителя. Дорожащие своим именем производители в таких случаях меняют брак за свой счёт.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А что такое прогонник?
  10. Box2002
    Box2002
    Box2002
    Хабаровск
    Да не бойтесь вы. Протопился спокойно всю зиму. Застревание было может быть 2-3 раза и то только потому, что сыпал крупные комки. Если соблюдать рекомендуемую фракцию зависаний мне кажется не будет вовсе. Первая партия угля у меня была довольно пыльная. Во второй пыли было меньше. В обоих случаях большие комки разбивал до более-менее приемлемого размера (до 10-15 см.) Даже не мельчил до рекомендуемых 5 см. Т. е. фракция была как для кирпичной печи (лишь бы куски в кольцо проходили). Т. е. особо не заморачивался. Обратил внимание, что пыльнистый уголь просыпался на удивление даже лучше, чем орешек почти без пыли.
    Где то читал, что сужение это продумано грамотно. Обратите внимание на фото. В месте сужения задняя стенка находится выше, т. е. получается не столько сужение, сколько поворот.
    Зимой в -40 засыпал в бункер 2 ведра угля из под терраки и спокойно уходил спать. До утра горит спокойно. Если еще поддерживать тенами (на ночном электротарифе), то может и до 12 и более часов гореть.
    Сейчас уже тепплее (+8). Из-за дождя дома не комфортно. Вчера затопил котел. ведро угля ушло на нагрев котла и системы (160 литров) с комнатной температуры. Перед сном засыпал второе ведро. Утром в бункере уже почти ничего, но где-то с пол ведра углей продолжает гореть.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это электротэн поддерживает температуру до утра. Так не честно. Сколько без тэна работает?
    А насколько крупные комки застревали? Сколько сантиметров?
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    С лодошку вместе с пальцами...
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Тоже протапливаем, 2 ведер 10л (полный бункер) хватает заглаза на всю ночь, жара стоит.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    При какой температуре за бортом? С тэном или без котел?
  15. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Котел с теном, но щас не включаем.
    Ночью еще прохладно, +8-10. В доме 23с, но не комфортно. Люблю чтобы тепло было
