1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    и вы называете себя специалистом ? :no::no::no: зайдите в любую котельную или кочегарку, и спросите... по-вашему-это циркуляционный насос...
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    а я ожидал этого выпада) Только я не знал, насколько вы специалист, и мне надо было убедиться в том, что вы знаете терминологию:super:
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    А я и не специалист... и нигде этого не утверждал... наоборот, читаю форум, собираю по крупицам информацию... к сожалению, полезного крайне мало...
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И не только по нашему. Мне нет нужды
    Так сложилось что я много лет работаю в энергетике, в частности на котельных, но такого названия раньше не слышал и в литературе не встречал. Может конечно это местные диалекты :aga:
  5. Box2002
    Box2002
    Box2002
    Хабаровск
    Какого размера комки застревали сложно сказать. Застревали ведь они внизу бункера в зоне горения. В ведро максимум попадают комки размером с грейпфрута или с два кулака т. е. сантиметров так 15. Не знаю с чем еще сравнить. Конечно же с футбольный мяч наверняка застрянет.
    Просто подходишь утром к котлу подкинуть, открываешь бункер, а там еще уголь лежит, хотя по времени за ночь уже должен был прогореть. Значит зависал. Стукнул сверху совком или передернул рычаг и все осыпалось и горит дальше. Внизу горение не прекращалось. Углей для розжига достаточно.
    Мне кажется при наличии фобии "зависания" в - 40 можно как нибудь заставить себя подойти к котлу больше чем раз в сутки. Проверить, подкинуть, подрегулировать тягорегулятор и шибер, в крайнем случае при зависании подтолкнуть.
    Без тена, честно скажу, в морозы не топил. При хорошем ночном тарифе электричеством даже чуть выгодней, чем углем и, конечно, гораздо удобней.
    Но в морозы тены без угля не вывезут точно (3х3 кВт на 150 кв. м.), а вот уголь и без тенов не даст замерзнуть. Хотя сгорать будет безусловно на 1-2 часа быстрей.
    Често - не честно не спорю. Я же не эксперементировал, а просто жил. Меня устраивает, поэтому делюсь опытом.
    Более того электротен управляется с пульта по заданной температуре. Т. е. большую часть ночи, пока горит огонь и уголь поддерживает достаточную температуру, пульт может и не включаться. Когда уже под утро уголь прогорит и температура начнет падать тут уж тены и подключатся. Для этого такая комбинированная система и придумана.
    Все три ступени 3х3 кВт не запускал ни разу. Зимой работали только 2 тена. На третьей фазе теплые полы, бойлер и все остальное. Одних тенов без угля в морозы точно не хватит.
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Box2002, я думаю если нормальное напряжение или подключено на 380v, то должны вытянуть.
    Они вроде расчитаны на 380.
    У меня тоже около 150, зимой не топили по 2-3 дня, еще не полностью там живем.
    Так вот темпер в доме в самые холода падал до 5-10 градусов (первый этаж), на втором теплее было и это при том что работало 2 тэна по 2квт с напряжением в сети меньше 200v.
  7. Box2002
    Box2002
    Box2002
    Хабаровск
    5-10 градусов поддерживать тенами конечно получится. А вот для комфортной температуры не уверен. Здесь на форуме часто встречается формула расчета мощности 1 кв. на 10 кв. м. площади. Т. е. по идее на 150 кв. м. мне нужно задействовать 15 кВт. А в зоте 3 х 3 = 9 кВт. Каждый тен у меня подключен на отдельную фазу. Две фазы очень хорошие 230-250 в, а вот одна бывает просевшая немного до 200 в. Но бывает и хуже.
    В не сильные морозы у меня работает 2 тена в котле и теплые полы на 1 этаже.
  8. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Ну возможно, проверить не могу тк напряжения нет нихх
  9. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    К этому котлу конструкторов, вообще не подпускали, только дизайнеров.
    С Уважением.
  10. Box2002
    Box2002
    Box2002
    Хабаровск
    Можно поподробней описать технологию прожига дымохода из нержавейки?
    Чем жечь? как долго? Какой должен быть эффект? Не опасно ли это для дымохода?
    На форуме многие категорически запрещают прожигать.
  11. Александр198412
    Александр198412
    Александр198412
    Брусовой дом 100м2 не утепленный, хватит ли котла зота карбон 15 без подключения тенн? Подскажите пожалуйста
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не дымоход надо прожигать, а давать котлу работать на полной мощности периодически, чтобы сажа выгорала в малых количествах.
  13. Box2002
    Box2002
    Box2002
    Хабаровск
    Если следовать формуле 1 кВт на 10 кв. м., то теоретически наверное да. Даже с запасом. Можно ориентироваться на площадь из буклета Зоты. Если у вас нормальное утепление и потолки не 4-х метровые, то пожалуй хватит. Я взял 32 модель на 150 кв. м. т. е. с большим запасом и не жалею. Видел в магазинах 15 и 20 модель - просто игрушки по сравнению с моим. Я в бункер 2 больших ведра угля засыпал и не парюсь.
  14. Yevgeniy123
    Yevgeniy123
    Yevgeniy123
    Усть-Каменогорск
    Добрый день, господа.
    Подскажите не ведающему, решили в дом поставить котел. Площадь дома у меня 63 м2. Дом панельный, полностью утеплен и пол и стены. В начале я думал взять будерус 20 (начитался сиропных отзывов на данном форуме), сегодня зашел в магазин мне там расхваливали пол часа карбон зотовский на 15квт.
    Сейчас позвонил еще в один магазин попросил посоветовать какой лучше тот или тот, он мне вообще сказал что на мою площадь может подойти только будерус 12, так как малый объем воды в системе. А мы хотели наоборот взять котел побольше чтобы было длительнее время автономной работы. Я ездил прошлой осенью в такой же дом как у меня смотрел, у них 20 стоит и они довольны очень, воды вроде не больше чем у меня.
    Кароч запутался...
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А почему свечку не рассматривали?
