1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. АлександрZZ
    АлександрZZ
    АлександрZZ
    в мурзилке четко написано, ель уголь низкого качества с большим содержанием пыли то его надо смачивать водой, ГОРИТ ВСЕ НА УРА, так же как и в буржуйке, у меня ZOTA 20я жует все что горит, дом 200 м2 кирпич + бак 500 л. на чердаке (служит как аккумулятор тепла) застревание угля пока не была я думаю это не станет проблемой через щель на боковых колосниках пару раз электродом и все с проблемой, а да, дома 22- 27 г. ну это чем топить штыбой- камнями или просто хорошим углем
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А за счет чего?
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Приветствую всех...возник такой вопрос по установке котла... приобретён котел зота-карбон 15. размеры выделенной площади под котел маленькие. планирую выхлопную трубу сделать из черной трубы 150 обложить кирпичом. поучается размер трубы 50 на 50 см. плюс сам котел 70 см. плюс соединение см. 30. плюс место для прохода. итого 2-2.20 метра... для уменьшения габаритов возможно ли разместить котел относительно трубы сбоку (рисовать не умею). то есть выход из котла поворачивает на 90 градусов (вправо или влево) и только потом заходит в трубу ? неудобство для чистки во внимание не принимаем...
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @алекс троицкий, а если трубу установить на улице? Есть ли такая возможность?
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    К сожалению нет такой возможности. котел будет стоять на месте старой печки. посередине помещения.
  6. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Можно. Но сделайте его тройником, чтобы можно было чистить.
  7. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    По фэншую- вода на горе, не хорошо однако. :)]
  8. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Box2002,
    А с чего ты взял что ты самый опытный!
    По кирпичам у нас так же под заказ и предоплате. По ценнику не уточнял
  9. Box2002
    Box2002
    Box2002
    Хабаровск
    Читаем внимательно. Написано было:
    "Теперь я чуть ли не самый "опытный" пользователь карбона""
    Или ты два сезона протопил?
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Ну вообще то он первый сезон появился...
  11. Box2002
    Box2002
    Box2002
    Хабаровск
    Вот и я о том же...
    После Зота РУС на этом форуме каждый оттопившийся первый сезон - уже опытный пользователь.
  12. АлександрZZ
    АлександрZZ
    АлександрZZ
    Привет, лечится все наросты внутри трубы путем скомканной в веер листов 5-6 газеты поджигаем и вуаля труба как новая а вокруг дома черная сажа, тока следи за открытыми участками трубы (большой нагрев)
  13. АлександрZZ
    АлександрZZ
    АлександрZZ
    100ка (7 метр) пяти миллиметровая стояла лет так 10-15 в старой печи, купил 20ку приткнул к ней, на первом изгибе от печи пришлось вырезать пятак и приварить кольцо из сотки высотой сантиметров 10 с крышкой. Проверка тяги, на улице 21, газета разгоревшись пыталась вылететь в трубу
  14. АлександрZZ
    АлександрZZ
    АлександрZZ
    21 плюсом)
  15. АлександрZZ
    АлександрZZ
    АлександрZZ
    еще можно форму сделать и самому вылить сеё изделие
    еще можно форму сделать и самому его вылить, видео у немцев видал, выливали горелки под пиролизники
