1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. GreyOwl
    GreyOwl
    GreyOwl
    Красноярск
    День добрый! Подскажите, пожалуйста, насколько сильно нагреваются ножки котла? Дело в том, что установщики установили прямо на пол из OSB, не подстелив асбокартон с экраном...теперь чтобы приподнять котел нужно отцепить трубу и обвязку котла, слить теплоноситель, что не хотелось бы. Насколько критично нагреваются ножки (если под котел проложить асбокартон, не приподнимая весь котел)?
  2. Koren
    Koren
    Koren
    Кемерово
    Беловский, Кедровский. Для современных котлов Беловский, для печек Кедровский очень хорошо жарит.
  3. Koren
    Koren
    Koren
    Кемерово
    При топке котла, нагревание ножек замечено небыло, да и в зольнике жара нет.
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Даже по ТБ в котле надо над поддувалом стелить что то металлическое. Иногда жар оттда выпадает.
  5. GreyOwl
    GreyOwl
    GreyOwl
    Красноярск
    Это понятно, перед поддувалом и под котлом я асбокартон и экран положу...но ножки-то останутся стоять на OSB...отсюда и вопрос, насколько сильно они нагреваются
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Не очкуй...
    Мы для поддувала сделали ящик из жести и все. На полу метровый кусок лежит.
  7. denix
    denix
    denix
    Томск
    Кто подскажет параметры резьбового фланца на тэн для карбона 20-го ? фирменный больно мощный на 6 квт а меньше я как понял нету. Хочу не фирменный приобресть. Вариант снять пробку и с ней скататься в магазин не предлагать, точнее в самом крайнем случае, так как теплоноситель залит уже.
    Кстате начитался на форуме ужастиков про карбон, анне вчера растопил первый раз, сыпнул уголек потренировал систему и пошол спать, сегодня с утра одна зола и один еще тлеющий камешек.
    растопка котла оказалась не сложной, ибо сомневался сперва как так можно сверху топить, главное чтобы тяга была...
  8. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Ну их же можно подключить так чтобы не все 6квт работало... Там звездой соединение вроде... один тен не включай и все... Если напряжение в сети не очень, то толку от них как с козла...
  9. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    ДО, ДПК (КУЗБАСС)
  10. denix
    denix
    denix
    Томск
    понял. там мнимум 2 квт получается с одного тена, а мне хотя бы на киловат... Ладно я уже нашел. Значит фланец на нем 2" и соединение 57, мне так теплотехник сказал покрайнеймере. Нашел у себя в Томске за 700 рублей тэнб на три квт. 3 по 1.
    По поводу угля, у нас ДО "орех" 25-50 не проблема найти. Хорошо идет :)
  11. denix
    denix
    denix
    Томск
    Такая же история ножки холодные да и под низом тоже.
  12. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Если 2 ТЭН по 2 кВт соединить последовательно - будет 1 кВт.
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    А зачем тебе такой тен? У нас 6квт, но напряжение низкое выше 30 поднять не может...
  14. denix
    denix
    denix
    Томск
    У нас напряжение нормальное так что могу и без штанов остаться на 6-ти кв-тах :), Да и дорого, около 3 т. р стоит...
  15. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Так я те говорю как подключить чтобы не все 6 работало... А так мало получится и че другой пойдешь брать!
