1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. denix
    denix
    denix
    Томск
    А можете схемку обвязки вашу кинуть ? так чисто проанализировать
  2. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    а ты как хотел на закрытой системе? чтобы сама бегала? криворука как то делают... зачем на закрытой СО менять диаметр труб? Да даже если ты не будешь менять диаметр при закрытой жидкость не будет бегать... только с насосом.
  3. denix
    denix
    denix
    Томск
    Мне обьяснили, что система побежит если высоко поднять выходной патрубок. у меня выход поднимается под потолок а потом отпускается и разливает, буква П такая получается
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @denix, схема не помню есть или нет. https://www.forumhouse.ru/threads/224339/page-15#post-7571276
    на 13 стр фотки есть чутка...
    Если на словах. то от котла пошли труба вверх на второй этаж, далее стоит тройник, который делит СО на две части, левую и правую. Далее проходит через комнату и спускается на первый этаж. Проходит по первому этажу и перед котлом через тройник соединяется в общию трубу на которой стоит насос и потом уже все в ходит в котел... труба на "1" вся идет по полу.
  5. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @denix, побежит, но только не при закрытой... да и очково закрытую...
    Почитай мою тему, я тоже так хотел, но отказался...
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Если не поздно еще сделай как у меня и все...
  7. denix
    denix
    denix
    Томск
    Почитал, спасибо. Я вот думаю может котлу надо было "жопку" еще задрать побольше чтоб препятствий меньше было.
  8. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @denix,
    Ты о чем, не совсем понял.
  9. denix
    denix
    denix
    Томск
    У меня второго этажа к сожалению нет, выше не куда. а мою мысль чтобы один контур поделить на два как я изначально хотел, отмели на корню, ну я настаивать не стал ибо не сантехник и не тепловик... хотя она наверняка правильная была.
  10. denix
    denix
    denix
    Томск
    Ну я котел выставил так что задняя стенка где выход была чуток выше чтобы воздух уходил
    Да и если чесно говоря про самоциркуляцию речи изначально небыло, и вообще пропиленом делать собирался и закрытую, даже закупил всего, просто монтажник отговорил от пропилена на сталь и пообщал что и от спички как говорится работать будет, а оно не пошло а я теперь в сомнениях, на котел грешу. А по сути вчера кинул пять совков угля и темпер полез нормально на насосе. до утра тепло.
  11. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Надо было тут проконсультироваться... С полипропиленом правильно отговорили... Единственное что если свет отключат то опа будет с твоей закрытой СО.
    Я то с насосом тоже гоняю, без него хуже греется все... Но в случае отлючения вода все равно будет циркулировать потихой
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поэтому сначала думать нужно, а потом давить клавишу!
  13. denix
    denix
    denix
    Томск
    Опять же не все так категорично у меня есть знакомые на пропилене сидят и радуются, просто дополнительные меры соблюдают типа бесперебойников и резервных автономных источников электричества. А по поводу клавиши сколько монтажников столько и мнений и пока будеш выбирать холода наступят...
  14. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Дело не в котле, а в схеме. Без разницы, чем и каким котлом греть. Если схема рабочая, то и работать будет (тавтология). От котла зависит, только КПД и удобство. Пропилен имеет место быть, только выводы от котла делаются железом и учитываем сечение.
  15. denix
    denix
    denix
    Томск
    У кого еще на стенках бункера Карбона битум ну или что то типа того, образуется? я чесно говоря не ожидал такого поворота, нормальный такой слой в 2-3 мм, соскабливаю когда топлю, пока мягкий.
