1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. denix
    denix
    denix
    Томск
    @Olegjdm, Кстате почему еще закрытая система... (забыл сказать) я же хочу через год газ параллельно подключить и уже топиться на газу постоянно, а ТТ будет резервный.
  2. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @denix, Понятно... у нас газа нет...
    У всех этот битум. я так понял если темпер в котле ниже 60гр, то он образуется... я счищаю, но не так часто...
  3. Серёга лётчик
    Серёга лётчик
    Серёга лётчик
    А на мой вопрос ответ я походу так и не услышу?
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
  5. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    В общем для всех приморских...
    Купили в новой угольной компании кузбасский ДО орешком... Ну орешком его трудно назвать... Пыли дохххххх, короче нет у нас нормального угля.
    По поводу самого угля при топке... Разгорается чуть хуже бурокоменного (Красноярского), зола тоже жестковата, плохо проваливается сама, надо дергать колоснили...
    По поводу жара... Тесть закинул в 24:00 ведро тераковское, не полноеи спать.
    Я проснулся в 02:00 ночи, покурил и заодно посмотрел котел. Из за того что зола старая не провалилась он просто тлел там, тяги не было из за запитых колосников... Темпер в районе 40 держался. Дергнул раз, зола провалилась и сразу загудело в котле... Ну и все ушел я спать. Заслонка стояла на 50гр, шибер на половину закрыт...
    По опыту с Красноярским к утру уже он догорал... Этот же держал температуру более 12 часов, может конечно из за того что тепло сегодня...
    В 15:00 я чистил его и угли до сих пор тлели, темпер в районе 40 держал...
    Калорийностью я пока доволен, а вот что пыль не очень, может конечно надо было свежий завоз купить он на 200 руб дороже, но я не думаю что он был бы лучше.
    Отпишу потом когда морозы наступят...
  6. Серёга лётчик
    Серёга лётчик
    Серёга лётчик
    Всем привет, купил в апреле карбон 15 в кап. гараж, 2 этажа, сверху площадь 70кв,снизу так же, топлю углём,появилась мысль поставить пеллетную горелку "пеллетрон" киловат на 5, для поддержания системы ночью на сутки-двое,кто что думает? заранее скажу что тэны исключаем сразу по причине 3,5р за квт, газовой трубы нет в радиусе 5 км,
  7. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
  8. Серёга лётчик
    Серёга лётчик
    Серёга лётчик
    Горелка пеллетная всмысле?
  9. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
  10. Серёга лётчик
    Серёга лётчик
    Серёга лётчик
    Куда я попал ёпт)
  11. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    :hello:
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    У моей соседки проблема с котлом Zota Carbon 32кВт. Никак не удается его раскочегарить выше 80*С.
    Приезжали из сервиса "Теплодар" посмотрели котел на предмет почистить котел и дымоход - говорят, все нормально.
    А по факту он греет только до 60*С. Кое-как мне удалось его раскочегарить до 79*С притом, что вода гоняла не в систему отопления а по малому кругу через байпас из подачи котла в обрату. Т. е. котел сам себя грел и не смог не то что закипеть, а нагреться выше 80*С.:ogo:
    Из-за чего такие проблемы? Проблемы в котле или в системе (может завоздушена)?
    Если надо приведу схему отопления. В ней стоит клапан термостатический трехходовой LK 820 Uni-fitt на 1'1/4, который не пускает воду в систему пока не прогреется обратка котла - это типа защита от образования конденсата в котле (https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCYQFjAB&url=http://www.uni-fitt.ru/filemanager/download/4820/&ei=50VHVKrpMIbnyQO834G4Bg&usg=AFQjCNFPwicBirKxssCISCy7jXK_vvv0vA&bvm=bv.77880786,d.bGQ&cad=rjt) и теплоаккумулятор на 650 л:
    Еще параллельно радиаторному контуру подключен водяной теплый пол через смесительный узел. Вот ТП нагревается нормально, т. к. ему большая температура не нужна.
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Может с углем что то не так? Я свободно нагревал до 70-80
  14. Вармер
    Вармер
    Вармер
    @Olegjdm, мне нужно выше 80*С прогреть. Не получается.
    С углем всё ОК.
  15. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Вармер,
    Я просто не пытался больше, просто эксперемент проводил...
    Заслонку с растопки на горение переключаете, шибер прикрываете?
    Скок воды в итоге в системе, может ее очень много и циркуляция не прекращаятся?
    Есть нормальные краны чтобы перекрыть? Или может выключить насос
