1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    А где эта заслонка?
    Для чего? Для увеличения тяги его же наоборот нужно открывать?
    Воды думаю, не больше 800-1000 л.
    Что именно перерыть?
  2. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Вармер, инструкцию посмотри где эта заслонка, находиться со стороны регулировку температуры...
    На розжиге спичка нарисована, на горении огонь.
    Шибер прикрывают для того чтобы тепло не улетало в трубу, а прогревало больше котел...
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Понял, попробую. Котел то не мой, у соседей, поэтому и не разобрался с ним. А всё-таки какие краны попробывать перекрыть? Для того, чтобы вода в систему не поступала, нужно перекрыть?
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
  5. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Вармер, отпиши потом чем закончилось...
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Напишу. Думаю, еще не раз напишу :)
  7. denix
    denix
    denix
    Томск
    "Заслонку с растопки на горение переключаете
    А где эта заслонка?"
    Улыбнуло:aga:.
    Хотя если котел чужой ... я как только насос на своем вырубаю темпер ползет аж до 100 градусов. Но если он говорит, что по малому гоняет значит система отключена от котла... но почему тогда он себя прогреть не может, странно, можно связать с плохой тягой (когда труба ниже конька установлена, либо труба не достаточно длинная для такого котла) Сколько там по паспорту на 32 -й ?
    Воздух: Должен быть рабочий воздухосбросник в самой верхней точке, и как сказал бы Кличко: "он должен сбрасывать воздух:nono:"
  8. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @denix, так может этот кран 3-х ходовой не работает, постоянно открыт и все...
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Взял инструкцию (паспорт) к котлу. Сегодня вечером погоняю его сам.
    Проверю и эту версию - выключу насос (перекрою краны), посмотрю что будет с котлом.
    Есть ГБ на котле и воздухоотводчики на радиаторах второго этажа.
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Получается постоянно открыт на малый круг? Тогда котел рано или поздно должен закипеть, а я на нем даже 80* достичь не смог. :no:
  11. denix
    denix
    denix
    Томск
    Совершенно верно, если на малом то обьем жидкости уменьшатеся в разы, он просто обязан закипеть.
    А еще вопрос: внутри котла какие нибудь звуки издаются ? типа бурления и т. п.
    Еще момент эти котлы рекомендуется ставить под наклоном чтобы воздух выходил в прямой патрубок. в противном случае (не обязательно) но может образоваться пузырь внутри котла.
    Где стоит ГБ и куда после него идет труба?
    А вообще то я подозреваю что если идет на теплоаккумулятор то он то и кушает всё тепло первым... потому что ТА по идее должен греться по остаточному принципу, тоесть сперва система а потом уже ТА аккумулирует излишки энергии. Отрубите теплоаккумулятор нафиг вообще пока.
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Звуков нет. Но в одном месте труба подачи идет с контруклоном - может там пузырь?
    Если пузырь в котле и реальная темп. около 100*, то термометр котла из-за воздушной прослойки может врать и показывать 60* ... 80*?
    ГБ стоит надо котлом, труба идет почти горизонтально до ТА. Сделаю фото и выложу.
    Без продолжительной работы сварочным аппаратом это сделать не возможно! :no:
  13. denix
    denix
    denix
    Томск
    Дану нафиг... тогда вы ни чем не поможете, там надо этих горе мастеров вызывать пусть переделывают...
    Как минимум здесь три косяка:
    1. ГБ стоит ниже самой верхней точки системы а должно быть выше самой верхней батареи.
    2. ТА должен быть подключаемым и отключаемым
    3. Выход котла должен быть приподнят и далее только вверх (на второй этаж выше батарей) к воздухосброснику, а потом уже идет разлив в систему. Покрайней мере мне так обьясняли мои мастера.
    Хотя я могу ошибаться конечно... Но вообще то так и нарисовано в схеме (надо было просто подключить его по паспорту и всего то. В этом случае трехходовик бы нахрен не нужен.
  14. denix
    denix
    denix
    Томск
    сказать честно, то и котел второй сезон как на рынке только...
  15. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Нет, наоборот по большому и поэтому не может прогреть большой обьем...
    Че кранов нет на ТА! А в случае поломки че всю систему будете сливать! Как то криворука сделано...
    Я лично на левую и правую сторону поставил краны на подачу и обратку... В случае поломки какой либо стороны хоть одна будет греть дом...
