1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Конечно понаделали кранов всях... Бабки только содрали... В итоге нихх не работает (если конечно заслонкой пользовались правильно:))
    Я хочу поставить бак косвенного нагрева как дострою еще часть дома... Плюс батареи будут на кухне и в бак отдавать тепло... То 20квт на 100м2 многовато получается... Жарковато в доме хоть и темпер не больше 50-60 делаю
  2. Серёга лётчик
    Серёга лётчик
    Серёга лётчик
    Да я в курсе, но неужели никто не заморачивался и даже не задумывался о том о чём я спросил?
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Котел-таки удалось раскочегарить. Закрыл краны, выключил насосы (оказывается там еще контур теплого пола висел - его тоже отключил), открыл окно на улицу. И котел попер - не успел опомниться он поднял темп. до 110 С и закипел, ГБ "запшикала". Быстро закрыл поддувало, открыл все краны и включил насосы. Темп. постепенно снизилась где-то до уровня 82 С и стабильно осталась на этой отметке. Но все равно радиаторы прогревались медленно. Покочегарил еще около часика: обратка радиаторов чуть теплая, обратка ТА - холодная, байпас на 3ххх (по схеме V1) горячий. Не могу понять или V1 не открылся правильно или приоритет ТА выше чем у СО?
    Поскольку проблема оказалась не в котле, то продолжение перенес в отдельную тему: https://www.forumhouse.ru/threads/280877
  4. denix
    denix
    denix
    Томск
    нет, я например пока только вообще пытаюсь понять как лучше жить в своем доме и приноровиться к отоплению, а то у нас в сибири то, природа шутки шутить не любит, -40 как даванет и приплыли (Сейчас вообще хочу понять смогу ли на угле протянуть зиму и как часто топить придется... А про тюнинг котла даже не думаю. Но если вопрос стоит то думаю можно такую штуку поставить, единственно если уголек подвиснет перед камерой так что и рычаг не поможет то будет головняк наверно.
  5. Серёга лётчик
    Серёга лётчик
    Серёга лётчик
    Не ну я то сам в Новосибе, это тоже сибирь) про -40 и ниже за 33 года жизни знаю, жил два месяца в фуре в якутии при -55,сёдня написал письмо в зоту про покупку отдельно дверцы зольника чтоб в ней вырезать дырку под горелку а ту родную не трогать, ответили что сиё действие не возможно, отдельно дверь не купишь, под заказ вам одну штуку не сделаем, значит изготовлю дверцу сам.
  6. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Летчик, ты просто темой ошибся. Тебе надо в "Котлы, горелки, котельное обор-ние своими руками", там все найдешь.
  7. Серёга лётчик
    Серёга лётчик
    Серёга лётчик
    Спасибо за подсказку земляк.
  8. katyol
    katyol
    katyol
    Добрый день!
    У кого есть Zota Carbon, не могли бы вы сделать подробный фотоотчет? Спасибо.
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Я недавно поставил... что конкретно интересует ? ... имеется фотоотчёт установки...
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    А в чем сложности его монтажа? Поставил, подключил и все работает...
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А отработка есть? ;)
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Вообще, какое мнение сложилось у пользователей котла Зота Карбон? Стоит он своих денег? Или лучше купить тот же немецкий Будерус?
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Лично я пока конкретного ничего сказать не могу... поставил котёл недавно, пока делал дымовую трубу, подцепил его по временной схеме на тэны... проработал примерно 1,5-2 недели, потом затопил его углём... ну что сказать :faq:: вроде и топится нормально, и относительно долго одной закладки хватает... но сейчас ещё тепло, зима впереди- посмотрим... но чего никак не ожидал, да об этом никто и не пишет... это запах... в загрузочной камере слой дёгтя оседает и при открывании крышки запашок ещё тот... дымок пробрасывает ещё при открывании... но ничего, отгорожу помещение, надеюсь нормально будет :):):) как раз сейчас этим занимаюсь...
    Р. С. в черногорске, на 9 посёлке, купил 2,5 тонны угля " орешек"... фракция само-то, не зависает (несмотря на слой дёгтя в бункере) горит тепло... один косяк: при небольшой температуре воды (соответственно почти постоянно закрыта заслонка) сильно шлакуется, и при чистке клинят колосники... ещё попадается гравий от перевалки его погрузчиком... кстати, цена его была 1600 за тонну...
    Р. Р. С. а вообще, скучная эта зота... :)]:)]:)]... прометей вон люди уже третий год настраивают... а тут делать ничего не надо... главное, растопить его научится :aga::aga::aga:
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @алекс троицкий, нам бы за такую цену уголь...
    Дым и вонь это постоянно с угольными котлами, зота тут не виноват.
    Я делаю проще пока нет помещения...
    Открываешь шибер на полную, перевожу на растопку и потихой открываю бункер, т. к. тяга становиться лучше дыма почти нет.
    Может на попался такой, но каменным топить чуть похуже в том плане что он плохо разгорается если насыпать новую партию... или привыкли что буро-каменный загорается быстро и быстро горит...
    Каменного хватает на много дольше.
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Я сам удивлён такой ценой... в основном 2500 за тонну рядовой уголь.
    а про зоту я в шутку написал... понимаю, что все котлы такие... форума начитался и сразу начал потихоньку открывать крышку. но всё равно нет-нет, да и прозеваю... жена ворчит...
    насчёт разгораться, пока не знаю... насыпал, когда ещё прошлая порция не прогорела, да и пошёл спать... следующая растопка только вечером, днём тэны работают... тепло ещё на улице, что-бы топить без перекура...
