1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Народ, у кого нибудь подключен бойлер косвенного нагрева?
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Olegjdm, обязательно на карбоне или другой котел подойдет ? Задавайте вопрос, покумекаем что можно сделать.
  3. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Sergeslink, нет, но обязательно на ТТ
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Основная задача загнать горячий теплоноситель в бойлер и не дать ему опускаться ниже определеной температуры. На автоматах ТТ это контролирует контроллер котла, на обычных ТТ надо делать какие-то термостаты. Т. е. термостат на включение насоса ГВС при температуре в бойлере к примеру 45 градусов, и термостат на отключение насоса, к примеру 65 градусов, но тут палка на двух концах. А что если в этот момент температура в самом котле ниже 45 градусов, тогда будет загоняться холодный теплоноситель. Т. е. в зимнее время, когда котел постоянно работает на высокой температуре это осуществимо, а вот в межсезонье надо что-то еще придумывать.
  5. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Sergeslink, ну можно же поставить трехходовой кран на подачу к бойлеру с сервоприводом, а датчик температуры взять или с котла или с бойлера...
    Чисто электрический не хочу брать, нет напряжения... Тэны от котла еле тянут...
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Olegjdm, можно придумать и сервопривод с трехходовым, но цена будет сопоставима с ценой бойлера косвенного нагрева. Только что пришла мысль, а ведь можно поставить просто термостатический смесительный как на обратку котла градусов на 60. Т. е. если температура ниже 60 градусов на подаче в ГВС, то контур закрыт, а если больше то идет пополнение бойлера и без всяких термостатов.
  7. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Olegjdm, Вам как раз и надо чтобы полностью перекрывался поток, а иначе холодный теплоноситель будет загоняться в бак. Термостатический смесительный трехходовой очень интересный вариант, тем более у ESBE очень большая линейка этих термостатических с разными пределами регулировок от 35 до 65 градусов на выходе. Ручной смесительный на ГВС не помощник.
  9. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Sergeslink, ок... короче проще обычный поставить и забыть...
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Olegjdm, если в котле будет всегда высокая температура (более 60 градусов) ,то можно вообще ничего не ставить, от простого смесительного смысла не будет. Если правильно сделать, то можно без насоса обойтись под естественной циркуляцией (но очень медленно нагреваться будет)
  11. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Sergeslink, я имел ввиду электроводонагреватель:)
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Sergeslink, если вот так подключить то и насос не нужен..так?
    Единственный момент останется чем потоки регулировать
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Sergeslink, а почему по моей схеме не пойдет? Вода будет холодной?
    Если по вашей то нужен наверное насос еще один, т. к. на отопление насос стоит перед котлом...
    Или подключать до насоса...
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Возможно по вашей схеме и будет работать только с насосом, но представляете вы забрали горячий теплоноситель и подали в бойлер, соответственно он на выходе остыл (так как тепло отдал нагреву горячей воды) и вы подаете его на радиаторы.
    По моей схеме возможна ЕЦ (очень долгий нагрев ГВС), а с насосом всегда горячая вода.
