1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @алекс троицкий, ну я про это и говорю... Это из за низкой температуры в котле
  2. denix
    denix
    denix
    Томск
    Я думал это из-за того что уголь в снегу был и растаял...
    Вчера меня котел удивил: растопил я его до температуры ТН 65градусов, потом решил поприжать все чтобы до 60 хотябы отпустилось а он прет 65или70 и все, тут я уже и поддувальную крышку сделал что спичка не пролазит и шибер на минимум сделал а он так и держит. кароче натопил дом вчера будь здоров. в окошке пламя такое прозрачное колышется спокойно... с 20 до 5 утра он так и прогорел. с двух ведер угля темпер за бортом -10 Отломавшийся кусок шамота кстате выкинул может из за этого он так вчера себя повел.
  3. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
  4. Koren
    Koren
    Koren
    Кемерово
    Подскажите как пользоваться третичным воздухом, а то у меня постоянно коптится стеклышко и ничего невидать?
  5. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Koren, х. з. у меня просто чуть открыты оба...
    на половину отверстие видно первое...
    и больше не трогаю их.
  6. denix
    denix
    denix
    Томск
    Если тяга хорошая обеспеченна тогда имеет смысл, при откручивании огонь должен прозрачным становиться. Я лично при рабочей температуре закрываю шибер до конца и поддувало зазор на ширину спички, тогда сразу заметно изменение. Через отверстия свист идет это значит что тянет воздух, вот тогда газ догорать начинает полностью. Как я понял.
  7. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @denix, че прям полностью закрываешь? Он же тогда почти не горит, а тлеет просто...
    Кстати когда шибер почти закрыт и дергаешь рычаг, врзывы иногда происходят:)
  8. denix
    denix
    denix
    Томск
    Да, шибер на самый минимум, не знаю, у меня как раз это самый эфективный режим, в нем котел всю ночь шабит, я вот чесно говоря читал всю ветку от и до... там был один у которого котел тух постоянно и он его на будерус поменял... так вот я подобные траблы связываю исключительно с нехваткой тяги... всё остальное кривые руки, кстате та петля, которую я видел как то на твоем фото, когда ящик вытаскиваеш, у меня такой нету.
  9. denix
    denix
    denix
    Томск
    взрывы от резкого поступления кислорода скорее всего, а уменя не то чтобы тлеет, а плямя то есть только оно прозрачное и спокойное что ли сказать, колышется заворачивается...
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @denix, на самый минимум это сколько остается отверстий еще? Ну у меня не тухнет, просто тлеет потихой там 40-50 держит... Но пламя в окошке нет если поддувало закрыть.
    Всмысле нет, а как у тебя там открывается люк для чистки? Ты колосники убери и увидишь.
  11. Koren
    Koren
    Koren
    Кемерово
    А как прочистить горизонтальный участок где шибер? Че то никак не подлезть.
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Koren, никак... только если у тебя в самой трубе есть ревизия снизу, тогда можно рукой по выгребать, или соорудить чего нибудь...
  13. maxdrive
    maxdrive
    maxdrive
    У меня при чистки тоже вертикальный сломался. аднако взял кирпич в котельной и болгаркой попелил. С одного кирпича получается три вертикальных или три горизонтальных.
  14. maxdrive
    maxdrive
    maxdrive
    Я поставил крестовину после шибера по этому чищу как горизонтально так и вертикально (трубу)
  15. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Где бы еще взять... Этот кирпич
