1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @maxdrive, ну крестовина как вы ее называете у всех стоит я думаю...
    У меня просто от крестовины до шибера еще труба через стену 0.5 метра стоит...
    поэтому всю ее прочистить не возможно...
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @Olegjdm, обычно тройник ставят, а крестовина на четыре стороны выходит... Я вот тоже до такого не додумался, а ведь неплохо бы было...
    Кстати, как чистите третий колодец ? Совсем узко, не залезть...
  3. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @алекс троицкий, ну да... тройник. но из длинной трубы меж стенами не получается ее почистить на всю длину, а там пыли (сажи) ой как много...
    Штатным шкрябком, он проходит туда
  4. Koren
    Koren
    Koren
    Кемерово
    Тоже третий колодец заростает, не получается штатным подлесть, заслонка мешает
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Вот и я про тоже... узковато там...
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @алекс троицкий, сори... не правильно написал...
    штатный туды пролазит и чисти...
  7. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
  8. Жан04021983
    Жан04021983
    Жан04021983
    Красноярск
    подробнее плиз...)
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Сейчас перед растопкой на скорую руку почистил котёл... в третий не лезет, как ни крути :):):) второй почистил... с первого лень было кирпичи вытаскивать... всё ничего, но уголь, собака, шлакуется...два ведра сжег, максмимум 3, всё, надо чистить печку... значит, вытаскивать колосники... сегодня попробую в процессе топки шурудить рычагом, может больше толку получится... :(:(:(
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Это балахтинским так? Какую температуру держите в котле при топке?
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Нет, это черногорский орешек (так сказали) дело не в температуре, это сам уголь такой... много сланца, попадается откровенный камень, гравий... ещё не хватает воздуха для набора температуры, поэтому сгорает плохо...на колосниках набирается толстый слой, опять же из-за этого горит плохо... в-общем причин много, но я так думаю, котел здесь ни при чём...
    может, разбогатею :)]:)]:)], куплю нормального угля... и лучше будет :aga::aga::aga:
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
  14. maxdrive
    maxdrive
    maxdrive
    Я керпич брал в центральной кательной. ими обмуровывают топкию
  15. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @maxdrive, так он же ломается... как его пилить?
