1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Опять же... рычаг часто дергать, шлак клинит между колосником и вертикальным кирпичом... и всё :)]:)]:)]... дёрганье на этом закончилось...
  2. maxdrive
    maxdrive
    maxdrive
    У крестовины две крышки одна горизонтальная для чистки горизонтальной части трубы.
    другая нижняя для сбора сажи и что текет и падает с трубы. Чищу элементарно взяв провлоку шестерку
    расплющил конец и загнул конец. вот этим спококойно выскребаю быстро и качествено.
  3. Жан04021983
    Жан04021983
    Жан04021983
    Красноярск
    у меня так из за гравия, который в угле попадается, клинит(
  4. Жан04021983
    Жан04021983
    Жан04021983
    Красноярск
    блин, у меня там тройник(
  5. Жан04021983
    Жан04021983
    Жан04021983
    Красноярск
    попробуйте все таки на 70 градусах котел погонять, должно быть меньше шлака, либо с улицы к поддувалу из гофры соорудить дополнительно приток воздуха.
    у меня в прошлом году такая же проблема из за нехватки воздуха была, котел выжигал кислород в помещении кочегарки, даже дышать тяжело было, когда утром в кочегарку заходишь, теперь постоянно держу форточку на проветривании и все ок!)
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @maxdrive, я таких не видел... увидел что трубы приварены, нахх так криворуко делать?
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Тоже такой вопрос возник... возможности ремонта никакой... сразу капитально разбирать...
  8. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    если я такую температуру сейчас буду держать, то придётся идти за веником и париться:):):) посмотрим, что в морозы будет...
  10. maxdrive
    maxdrive
    maxdrive
    Пилиться легко болгаркой большой диск по камню много пыли ничего не ломается диска хватает чтобы распустить кирпичь.
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    я свой собрал... мне сварщик говорит: на х... столько железа ? ответ: я стараюсь всё делать разборное... как то так...
    ну надо ему будет произвести срочный ремонт котла, и что ? всю систему сливать ? а если там литров 500 ? а вообще, есть ли там кран для слива и подпитки ? :faq::faq::faq:
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @алекс троицкий, да краны может и стоят у него... дело про сварку... зачем варить, если есть сгоны
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
  14. maxdrive
    maxdrive
    maxdrive
    Это нормальная заводская моно труба из черного метала.
  15. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @maxdrive, понял...
    Все равно не встррчал
