1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. katyol
    katyol
    katyol
    по всему сторон (и без обшивок), внутренних сторон, дверей, ручек и т. д. Спасибо
  2. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @katyol, вы может темой ошиблись?
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    ну уж не до такой же степени :faq::faq::faq: зачем я его разбирать буду ?
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Если порода или камни то да клинит...
    Значит уголь обладает свойства спекания, такой нельзя использовать (в инструкции даже написано)
    У меня просто зола чуть грубее чем от бурокаменного, из за этого сама плохо проваливается в отверстия в колосниках. Приходится рычаг дергать по 2-3 раза.
    С бурокаменным небыло таких проблем, с этим приходится привыкать топить чуть подругому. Но и тепла вырабатывается больше от этого. Плюс дольше горит.
  5. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    А на счет рычага... Кривая конструкция... У меня болт постоянно раскручивается и на валу уже грани чуть зализало... Появился свободный ход
  6. katyol
    katyol
    katyol
    Забудьте про обшивок :)
  7. katyol
    katyol
    katyol
    Интересуюсь деталях котла
  8. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @katyol, это вам на завод надо...
    Пологаю сами хотите сделать такой...
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Это из-за качества угля, точнее не соответствия его марке Д, которая обычно рекомендована всем шахтным котлам нижнего горения...
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @алекс троицкий, переходите на балахтинский уголь быстрее - будете гораздо реже дергать ручкой и "течки" практически не будет в бункере... :|:
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @anatoly. b, я попробую :) ...но все равно, этот то сжигать надо... Не будет же он лежать мертвывм капиталом...
    А вдруг наберу железа, да дробилку сляпаю :)]:)]:)] правда тяжеловато процесс идет... Пока только вал подходящий нашел...
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @алекс троицкий, аналогичная ситуация про "сжигать надо" !
    Иначе не проверишь котёл в полный ростна плохих углях!
    Дробилка не помешала бы...
  13. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    Вообщем котел нормальный.
    уголь балахтинский, купил 3тн фракции 20-50мм. Жена топит месяц, вопросов ко мне нет. Ничего не зависает. Не шурудит. Сыпет да сыпет, а золу вытаскивает. Я просто в командировке. Все ок, только жарко доме. Все было бы по другому если бы котел был кривой. Весь бы мозг вынесла.
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Топка котла " ЗОТА-КАРБОН" в режиме почти реального времени...:)
    Сегодня прикупил немного на пробу балахтинского угля (бурого) орешек IMG_20141122_135835.jpg IMG_20141122_135717.jpg . Начал растоплять котел в 14-10 примерно. Для меня растопка и печки и котла всегда был тяжелым процессом :):):). в- общем вниз 2 газетных листа, потом дров немного, еще один газетный лист, сыпанул немного угля IMG_20141122_140407.jpg , поджег... Ушел управляться...да, забыл написать... Шибер прикрыл немного, так как ветер сегодня приличный...как то так... IMG_20141122_140539.jpg котел был прогоревший, почищен от золы и остывший... IMG_20141122_140643.jpg ...
    Р. С. вот столько золы от двух ведер черногорского орешка... IMG_20141122_135754.jpg я уже писал, что уголь не ахти...
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Далее...
    В 14-30 местного времени засыпал остальной уголь из ведра, закрыл дверку, регулятор поставил примерно на 55 градусов... Через час система прогрелась до рабочей температуры IMG_20141122_151803.jpg
    Ведро угля практически прогорело, немного колосники пошевелил и засыпал второе ведро... Пока все, ждем результатов :)]:)]:)]
