1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Александр 24rus, вы что хотите затопить уехать?
    При хорошем угле я думаю 10 мак с такой температурой
    И смотря какой дом...
    У нас вот например если не топить 2 суток, то температура падает до +5 в доме.
  2. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    а если и в морозы держать нормальную температуру, на сколько время автономной работы котла сокращается? Если без тэн? (так то с тэнами можно и до весны 1 ведро угля за зиму сжечь:))
    Olegjdm у меня сейчас КЧМ-5 стоит, загрузки в -35 на 7 часов хватает. Интересно, стоит или нет на Карбон поменять. (у кчм колодцы с прошлого сезона чистые и смолы нет).
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Навряд ли кто-то вам даст точный ответ... здесь ведь много чего: какая площадь дома, какое утепление, что вы считаете нормальной температурой... да даже дует ветер или нет, и то уже влияет...
    но лично я считаю, что в моем доме утром засыпать полный бункер и уйти на работу, то до вечера вполне нормальная температура будет...
    точно не смогу ответить, так как сам я работаю сутки, а жена приходит с работы по разному... может и в 6 придти, а может и в 7, и в 8 часов...
    да ещё и морозов долгих не было... не проверить...
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Александр 24rus, я бы не менял...
    Думаю смысла нет...
    Тут только автоматический котел тебе поможет. где засыпал и неделю не паришься о нем...
    а на счет смолы. она у меня только в загрузочной камере, т. к. темпер низкий стоит на отоплении, соответственно конденсат.
  5. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    достаточно было бы узнать время работы на одном бункере при -10 и - 30. Можно было бы сравнить с тех. характеристиками и скорректировать относительно своего котла.
    Olegjdm у автоматов своих недостатков хватает (электрозависимость, клин шнека и проч.)
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    При -10 гр. котел легко выдерживает 10 часов работы... при темп. теплоносителя примерно 55 гр. и 12 часов работает...
    а смола... она только в загрузочной камере, больше её нигде нет...
    если вас КЧМ-5 устраивает, то зачем его менять ? пускай до пенсии работает... там только загрузка неудобная...но люк здоровый, приноровиться не проблема...
  7. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Время работы КЧМ не устраивает. В -10 КЧМ если 9 часов вытянет, то хорошо, но скорее за 8 прогорит.
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Вон оно как ... :):):) в зоте загрузка 2 ведра по 10 литров... 9-10 часов при -10 вытянет ... только вам решать...
    а в КЧМ-е сколько загружаете за раз ?
  9. Жан04021983
    Жан04021983
    Жан04021983
    Красноярск
    Мой Карбон 32 в -10, при t=60 спокойно до 14 часов тянет, может и больше (в 22.00 загружаю бункер, в 12.00 на следующий день засыпаю опять, но в бункере еще остается уголь, часа два-три горел бы еще...)
    Два дня стояли холода -30 и чуть ниже, при t=75 ночной загрузки хватает на 9-10-11 часов, в притык.
    Ребята правильно говорят, все от дома и мощности котла зависит
    По поводу кирпичей: видимо с завода не очень хорошего качества они, я поменял весь комплект на новые, полет нормальный)
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
  11. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
  12. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    КЧМ 5 - 40кВт загружаю полную топку (она 75литров) если на ночь, на прогоревшие угли, то часов на 8 хватает. При -10-15 Но температура волнами гуляет. Если танцевать с бубнами, шибер открывать, закрывать, кочергой шевелить, колосники прутом протыкать, этот же объем засыпать частями, то температура ровнее и часов до 10 максимум растянуть можно. В -40-45 - 6 часов, хоть раскладушку ставь. Давно присматриваюсь к чему нибудь на замену и посоветовали карбон-60.
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Так может начать с теплопотерь дома?
    Суда по тому как прогарает 75л угля дом ваш из картона.
    Какая квадратура дома?
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Вот что лень-матушка делает :)]:)]:)]
    Почистил, а то он у меня совсем забастовал...
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    пока растопляю потихоньку, примерно пол-ведра уходит... если потом засыпать сразу до полна, то как раз 2 ведра и уходит...
    а у вас в 20-й сколько входит ?
    насколько я помню, в КЧМ-е засыпается уголь кучей, и горит он весь кучей... а в ЗОТЕ бункер отдельно, и по мере прогорания топлива уголь потихоньку сам подсыпается... отсюда и равномерная темп. воды...
    и всё-таки... какая площадь дома ? материал стен ? утепление ?
    опять же интересно... стоит КЧМ-40... его на прогрев дома хватает... а вам советуют ЗОТА-60... почему не 40 ?... зачем такой бешенный запас ? получается, он будет работать в задушенном режиме, соответственно смола и прочие прелести...
    если делать всякие обвязки, да регуляторы, тогда проще автомат поставить :)]:)]:)]
