1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Вопросов пока нет, т. к. я не видел его еще в работе. К нам они только к концу сентября прийдут. Еще потом установка.
    К зиме думаю начну задавать.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А описание работы, как реализуется прочистка, схема движения дымогазов при растопке и в рабочем режиме, схема движения шуровки и удаления шлака с колосников?
  3. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    ZOTA Carbon
    Сегодня серийно выпускается 15; 20; 32; 40 кВт
    До декабря 2013г. начнется выпуск моделей 26; 50; 60 кВт
    Рекомендуемая разовая загрука угля:
    15 кВт - 16 кг; 20 кВт - 24 кг; 32 кВт - 45 кг; 40 кВт - 58 кг
    При сжигании бурого уголя 3Б-ОМ, каменного ДО не обладающего свойствами спекания (размер фракции - 10-50 мм) - продолжительность горения 9,5 - 11 часов.
    Предусмотрена возможность установки нагревательного элемента ТЭНа (в базовой комплектации заглушка).
    В свою очередь, ТЭН оснащается панелью управления с датчиками температуры теплоносителя и воздуха.
    Допустимое рабочее давление до 3 кг/см2
    Зольник на водоохлаждаемой поверхности.
    Регулируемые цилиндрические заслонки "третичного" воздуха проходят через обшивку (при закрытых заслонках нет доступа воздуха через неплотности кожуха)
    Регулятор тяги в комплекте
    Корпус котла окрашен кремнийорганической эмалью, кожух - порошковая покраска.
    Теплоизоляция прочистной дверцы - плита из вермикулита.
    Загрузочная дверца оснащена запорным механизмом.
    Подвижные чугунные колосники.
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Во. Про колосники надо незабыть в случае аварийного тушения котла...
  5. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Чистка вертикальных поверхностей через прочистную и загрузочную дверцы с помощью скребка. Смолистые отложения удобнее удалять на прогретом до 60-80С котле.
    Нижние колосники приводятся в движение рычагом. Наклоные колосники снимают с нижних остатки горения, которые сваливаются в зольник, через проем между теплообменником и колосниками. При образовании большего количества несгоревших остатков, возможно, открыв шуровочную дверцу, снять наклонные колосники, скребком удалить накопившееся.
    Схемы движения дымовых газов подготовлю и размещу.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не очень понятно как они удаляются.
  7. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Все, что удаляется со стенок загрузочной камеры и со стенок передних теплообменников - попадает на колосники и просыпается в зольник.
    После чистки двух крайних каналов поднимаем шуровкой крышку чистки в нижней части - остатки попадают в зольник.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На рисунке поясните?
  9. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    наверное этот уголок-
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И я так думаю, но может у авторов есть иное решение. Зачем додумывать когда есть у кого спросить? Пока, я просто мало ещё про этот котёл узнал, мне нравится конструкция.
  11. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Верно. Уголок, который указал Чернигов предназначен для чистки.
  12. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Схема движения дымовых газов "рабочий режим" и "розжиг". Режимы изменяются растопочной заслонкой - ручка регулировки в верхней левой части кожуха.
  13. Avram
    Avram
    Avram
    Дивногорск
    Я первый раз на подобном форуме, и даже не мог представить, что вокруг котлов такие баталии разворачиваются. Теперь понятно, почему в наше современное время, когда слово дефицит потеряло свое первоначальное значение, невозможно купить этот пресловутый Карбон.
    Я когда услышал, что необходимо ждать до конца октября, я не поверил своим ушам. Теперь понятно. Коли тут такой шум да пыль стоит до потолка. Ребята поутихните. Может ажиотаж спадет и мне перепадет что-нибудь. А то мне то по барабану, какой ставить, просто сосед не хотел хвастаться таким же. А он такой тип, что если ему на самом деле что-то нравиться никогда ничего не расскажет. А потом когда увидит, что дымок у меня заструиться, придет и будет стебаться, мол, типа нужно было, как у меня брать. А, я его видел, как он его корячил к себе в халабуду. Угорал, как он, наверное, сэкономил на грузцах, и пер его с бедным сынишкой. Наверно тяжелый. Поэтому подожду ещё месяц, а потом уже выхода нет. Придется, что-то купить.
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    ЗОТАрус,
    Не могли бы вы указать на какой высоте от пола находится патрубок обратки котла.
    Собираем СО, а котел в пути.
  15. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Сообщите мощность Zota Carbon, который Вы заказали
