1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    @алекс троицкий, -нефть по м53 и идет, про газ я так, образно выразился. Скорее, да Карбон-50 или 60 с ТА весной поставлю. Угольные котлы-автоматы, если только Стаханов брать https://teplocom.com/zota-stahanov/ уголь у нас под него продают 2,2-2,4т.р У него хоть и исключено возгорание бункера, но от электричества зависит и если камешек попадет - шнек заклинит (не срежет). Ну и за его ценник - можно КЧМку взять с тремя поколениями гастарбатеров :)]
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Ну вот и договорились :victory::victory::victory:
  3. ALANCHIK80
    ALANCHIK80
    ALANCHIK80
    Olegjdm,приветствую тебя земляк. Я с Большого Камня. Кстати привет всем ребята. Вторую зиму топлю свой дом zotoй. Вопросов уйма, потихоньку начал сам вникать. Но у меня главная проблема, не утеплен дом. А наружка, как я уже понял после первой зимы самое главное. Так что тяжело мне ребята. Да и котел по ходу маловат 20ка.В системе вода грязная от котла, почему, кто подскажет? Спасибо всем зараннее. Вы уже матерые истопники, много что знаете и умеете, буду рад если будете делиться опытом.
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    ИМХО...
    вода в системе не грязная, она черная... где-то здесь же на форуме вычитал, это бактерии всякие и прочее, ил и т. д. на это не обращайте внимания...
    задавайте вопросы, постараемся помочь...
    р. с. извиняюсь, что влез без очереди с ответом ...:):):)
  5. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @ALANCHIK80, Привет...
    Ну Алекс уже ответил... у меня она тоже чуть темноватая...
    Может конечно еще от краски, хотя наврятли...
  6. ALANCHIK80
    ALANCHIK80
    ALANCHIK80
    Olegjdm,каким углем топишь? насос какой мощности стоит. У тебя же зота, я правильно понял? У меня на обратке фильтр грубой очистки стоит, засоряется зараза, что такое, не знаю, мож насос слабоват.
  7. ALANCHIK80
    ALANCHIK80
    ALANCHIK80
    Алекс, а ты что думаешь?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Если система открытая и производится частая подпитка, то вполне возможно (всякие примеси в воде)
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Приветствую всех...
    При чем здесь мощность насоса ? если грязь в системе?
    не производились ли рем. работы с системой ? Возможно, окалина после сварки в системе... Может, систему промывали химией... Со стенок муть отваливается...
    @Sergeslink, от подпитки такое возможно, но это практически ведром из лужи на улице воду черпать надо... сомневаюсь, что кто-то так делает...:)]:)]:)]
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    В этом году топлю Кузбасским каменным... В том году покупали буро-каменный.
    По мощности насоса не помню.
    Да Зота 20квт.
    Фильтр стоит, но за тот год я раза три его откручивал смотрел... было чуть грязи и все...
    Может быть краска с котла смывается? Трубы какие стоят?
    Надо тоже глянуть сеточку, в этом сезоне вроде не смотрели...
    Я даже воду не сливал с системы...
  11. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Теплоаккумулятор - это только кажется что какой-то непонятный и дорогой прибамабас. На самом деле ничего сложного и не так уж дорого, если самому сделать или что-то приспособить. Я вот поставил на 2 куба и каждый день, уже третий год говорю себе спасибо за это. Котел, благодаря ТА топлю один раз в сутки, даже в самые морозы. К примеру, у нас сейчас уже неделю по ночам ниже 30гр. Растапливаю с вечера, засыпаю полный бункер. В самые морозы иногда перед сном добавляю ведро - два, если надо, и все. Утром, идя на работу, закрываю все заслонки, чтобы через котел тепло не улетало в трубу. Никаких дежурств, вскакиваний по ночам и прочего. Опять же у некоторых вызывает ужас - это же надо греть несколько тонн воды. Нагреть надо, но один раз в самом начале сезона, а потом только поддерживай. Все как и при обычном отоплении, но гораздо комфортней и безопасней.
  12. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Это как раз и означает, что насос нормальный, раз воду хорошо гоняет и грязь в фильтр складывает. :aga:
    Ну а грязь сама ниоткуда не возьмется, значит она изначально была в системе при монтаже, или же хозяин сам ее добавляет каким-то образом, сам того не замечая. При правильно смонтированной СО фильтр и насос обычно ставят между двумя кранами, чтобы в любой момент можно произвести ремонт, чистку и так далее.
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Koal, самому то понятно что дешевле выходит...
    да и место нужно не маленькое под 2 куба...
    А так то конечно с ним хорошо... Я бы поставил, но места нет... и еще бы бак косвенного нагрева воткнул...
  14. ALANCHIK80
    ALANCHIK80
    ALANCHIK80
    Всем большое спасибо.
  15. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Да, место конечно занимает. Кстати у меня 2 в 1 как говорится. Ниже основного теплообменника расположен еще один, для ГВС. Насосная станция гонит воду через него, вода нагревается и поступает в электроводонагреватель и там догревается, если нужно, до необходимой температуры. В отопительный сезон явная экономия электроэнергии.
