1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Tipvel
    Tipvel
    Tipvel
    Омск
    Koal ждем фото в студию:)
  2. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Да уже как-то выставлял фото в других темах. Ну да ладно, повторюсь.
    Это из такой же бочки сделан ТА.
    А это сам ТА. Из-за тесноты в котельной по другому сфотать не получается.
    Вверху две трубы по горизонтали - это вход и выход теплообменника контура СО, которые идут в дом. То есть соответственно подача и обратка (красная).
    Ниже, из полипропилена, вход и выход теплообменника на ГВС. Ближняя труба идет от насосной станции, дальняя идет в дом на электроводонагреватель, а после него на смесители.
    На дальнем плане видна труба с насосом - это подача из котла, обратка идет снизу из противоположного конца бочки.
    Посередке виден уголок с вертикальной трубочкой - это уровень воды в бочке.
    Теплообменник для СО - шесть параллельных труб по 9 м из нержи гофры на 15, уложенных спиралью в верхней части бочки горизонтально.
    Теплообменник для ГВС из той же гофры, только из двух труб.
    Все просто до безобразия, сделано и приспособлено из доступных материалов.
    Бочки купил случайно по объявлению в газете. Это бывшая армейская водовозка. Там в одной скорлупе и были эти две бочки. Они алюминиевые. Стенки довольно толстые, сантиметра два в торце.
    Сверла большого диаметра не было, замучился расширять напильником. Все собрано из стандартных водопроводных фитингов, заделано герметиком.
  3. Tipvel
    Tipvel
    Tipvel
    Омск
    Впечатлен. Заразился. Эх куда ставить то?
  4. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Дело в том что емкость в виде бочки занимает много места. Многие делают ТА сами в виде параллелепипеда, сварив его из листовой стали. Вот здесь то и можно поиграть размерами, а следовательно и занимаемым местом.
  5. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Че та меня начала напрягать тема с каменным углем...
    На бурый тоже не охота переходить...
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Кокс ? :)
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @Olegjdm, что случилось ? В чем проблемы вылезли ?
  8. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Он самый... ручку дергаешь больше чем засыпаешь уголь...
  9. егоррррр
    егоррррр
    егоррррр
    Здрасти! подскажите в каком положении должен стоять шуровочный рычаг и влияет ли на что то если рычаг оставлять в разных положениях
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @егоррррр, до упора от себя...
    Я думаю нет, но как вариант горячие угли будут быстрее сваливаться в зольник...
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    По моим наблюдениям, сами угли никак не хотят падать ... только после пинка :):):)
    я сейчас ставлю рычаг в переднее положение и на щелчок назад... так больше понравилось
  12. егоррррр
    егоррррр
    егоррррр
    В переднее это от себя или на себя
  13. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    Бородинский уголь-отсев - при горении сам просыпается в зольник, рычаг дергаю только если от предыдущей топки зола чуть осталась.
  14. егоррррр
    егоррррр
    егоррррр
    На улице -20 засыпаю ведро угля в 22 вечера в кочегарку иду в 8 утра за 10 часов температура в котле с 80 упала до 50. Скажите это НОРМАЛЬНО или НЕТ. Zota 32
  15. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @егоррррр, норм.
    я правда столько не топлю...
    у меня с 60 падает до 35
