1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    От всякого угля вредна...
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
  3. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    У нас коммунальщики наотрез отказываются вывозить контейнеры, если обнаружат там золу. Уже были случаи возгорания мусоровозов. У меня зола от бурого угля может держать непотухшие угольки до трех суток. Сам высыпаю в бочку на улице. Одно время закрывал ее пластиковой крышкой, так он поплыл.
  4. Вармер
    Вармер
    Вармер
    У меня бочка закончилась. Позавчера высыпал золу бурого угля... в картонную коробку:ogo:Зола до этого отстоялась полсуток. Коробка жива
  5. Siberier
    Siberier
    Siberier
    Доброго времени суток!
    Подскажите одну вещь, в паспорте указано рабочее давление котла 3 атм. Сколько у вас давление в системе на холодную и на рабочую температуру?
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Я так думаю максималка 3 бара.
    На холодную от 0.7-1.0, на горячую 1.1-1.4 нормальное давление для двухэтажного домика
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Siberier, давайте конкретные данные по вашей системе: объем РБ, объем системы, давление на холодную, на горячую и т. д. и т. п. Но для начала проверьте давление в самом расширительном баке (где сосок :) для подкачки воздуха).
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    В моем 2этажном домике давление на холодную 0,4 бара, на горячую - 2.5 бара. Объем системы - ну литров 350. Объем мембранного расширительного бака 150 л (включая резерв для ТА, который пока не подключен).
    Как проверить и какое должно быть давление?
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Автомобильным манометром, там сосок как у автомобильной камеры. На холодную систему установите в груше 0.7-0.8. Думаю у вас очень большое давление раз до 2.5 бара доходит (больше 2 атмосфер)
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Это я так насосом нагнал при доливке системы, чтобы на холодную давление не падало до нуля.
    Что такое "груша"? РБ должен быть соединен при этом с СО? Какое давление должно быть в СО при этом?
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    А вроде по паспорту должно быть 1.5 бар?
    Wester WRV-150 egoing. ru/axfiles/wa/001727.pdf
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Пусть будет подсоединен, ничего страшного. Давление в системе не более 0,5 бара. Сосок автомобильный вы видите на РБ?
    А вам надо чтобы в системе было более 1.5 бара ?
    У меня сейчас в системе около 170-200 л, давление при температуре теплоносителя 65-70 - 0,8 бара, на холодную (25-30 гр.) - 0,6 бара, РБ 38 литров .
  13. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Да, под резиновым колпачком. А чем накачивать? автомобильным насосом?
    Дом 3уровневый. Высота СО более 7 метров. Если сделаю давлению в подвале 0,7 бар, то на 2ом этаже будет 0
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Автомобильный от прикуривателя который, он более точный. Но вам не подкачивать, а стравливать придется до 0.8
    Делайте 0,9
  15. Koren
    Koren
    Koren
    Кемерово
    Котел плюется газами наружу, что это может быть? Один раз так бахнул при плавном открытии, чуть загрузочную дверцу не оторвало
