1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Koren, перед открытием надо шибер открывать на полную...
    у меня бахает иногда даже когда кочережкой дергаешь колосники.
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Котел не будет пыхать, если перед тем как открыть загрузочную дверку нужно обязательно встряхнуть колосник, открыть шибер полностью. Дождаться когда котел раскочегарится, тяга в это время будет наибольшая..Затем медленно приоткройте на 15-20 мм. загрузочный люк, но перед этим прикройте поддувало (цепочку ослабте) и ступайте за углем. Когда насыпите пару ведер, вот тогда и можно медленно открыть до конца загрузочный люк.
    Действую как описано выше, вы больше не увидите " джина".
  3. Koren
    Koren
    Koren
    Кемерово
    Спасибо попробую, а то джин этот достал
  4. nepss
    nepss
    nepss
    как понять в тех. параметрах котла например на 30 барин - расход угля 8 в час, объем бункера 170 л, это получается за сутки бункер сгорает в зимний период?
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    На практике 30 кВт котел Барин отапливая помещение в 500 кв. м. в морозы минус 35-38 С сжигает 12 ведер угля по (ведро 12 литров). Приблизительно 150 кг.
    Есть хорошая поговорка, " свечкой церковь не согреешь".
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Шибер не трогаю при засыпке, а вот заслонку дополнительно перевожу на растопочный режим...
    И уже писалось об этом... пыхает тогда, когда нет открытого пламени...
  7. MaxwellHouse
    MaxwellHouse
    MaxwellHouse
    Абакан
    Приветствую всех!
    Являюсь владельцем Карбона-32. Отапливаюсь 2-й сезон. Дом брусовой 18х18, 2 этажа + цоколь. В цоколе котел и разводка, батареи отключены, т. к. хватает тепла от котла и труб.
    С начала этого сезона все было хорошо, но в последнее время котел перестал разоняться выше 60 градусов. Прочистка котла и трубы, игра шибером и режимом "розжиг/горение" результата не дали. В режиме розжига еще как-то держалась теипратура, но при переводе в режим горения котел начинает затухать. Полез в интернет и натолкнулся на данную тему. В самом начале темы прочитал, что у других есть такая же проблема, полез смотреть уголок, который сбрасывает золу под последним коленом. Оказалось, что направляющие повело и при установке уголка появилась щель. Сегодня наковырял кочергой битума, поджег, затушил чтобы пошел дым и поднес к этой щели. Как и ожидалось, весь воздух уходит в эту щель, а далее сразу в трубу. Через уголь воздух не идет. Стало понятно, почему котел "тухнет", а суточный расход с 7-9 ведер подскочил до 15-16.
    Как в самом конце зольника добраться до кривых направляющих и выправить их - даже не представляю. Сейчас приходится постоянно бегать и шурудить, чтобы держать хотя бы 60 градусов. На наше счастье у нас то еще и морозов не было, так, в районе -10 -14 держится. Боюсь представить, как мне и супруге придется дежурить у котла при -30 -35. Буду связываться с продавцом и/или заводом, на мой вгляд, то что повело детали это брак.
  8. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Печально, даже не знаю что посоветовать
  9. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    @MaxwellHouse, как вариант, чтобы не замерзнуть - залить эту щель высокотемпературным герметиком с армированием стеклотканью или асбестом. А при чистке котла сажу убирать старым пылесосом. До весны протяните, а там что-нибудь придумаете.
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Ну я че та не припомню чтобы народ отписывался с такой проблемой.
    Тут походу котел был перегрет
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    18*18*3 = 972. :ogo: Сколько квадратных метров ваш дом? Разве хватает котла на 32 кВт.
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @Вармер, земляк имел ввиду размер бруса 18*18... а не размеры дома... общая площадь неизвестная... но т. к. зиму уже протопился, то выходит, что мощности котла хватает...
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @алекс троицкий, ну а почему тогда повело эту железыку...
    Там то металл не тонкий и темпер не такой высокий
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Я лично её не расматривал, как она там сделана... но есть такое подозрение, что сварной шов не сплошной, а прихватками... тогда может повести...
    возможно, зольник был полный, и от жара углей нагрелась...
  15. Koren
    Koren
    Koren
    Кемерово
    Тоже есть щель, там где треугольник, но это с новья. Мож дело не в нем.
