1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    после чистки котла кладу в зольник лампочку... свет виден, есть небольшая щель... но это на скорость не влияет...
    поначалу было так: почистил котел, и затопил... на растопочном положении горит, на рабочем вянет... вытащил эту заслонку, а там битум отложения... почистил, и всё нормально... теперь всегда пазы прочищаю...
  2. MaxwellHouse
    MaxwellHouse
    MaxwellHouse
    Абакан
    Ну да, первая мысль была - заглушить щель намертво, вот только как сажу вычищать... Надо обдумать пылесос.
    имелось в виду размер бруса, алекс троицкий прав. А площадь дома 170 кв. м. + 90 цоколь, но там батареи отключены, т. к. хватает тепла от труб.
    вот тут про непровар: https://www.forumhouse.ru/threads/223513/page-8#post-7522630
    тут аналогично не могли разогнать выше 60 градусов: https://www.forumhouse.ru/threads/223513/page-12#post-7689538
    ну и тут же рядышком про щели: https://www.forumhouse.ru/threads/223513/page-12#post-7697022
    В общем, на данный момент, щель через которую идет подсос воздуха сильно доставляет неудобства - никакого комфорта. Наше счастье, что на улице тепло. По остальным проблемам, которые здесь возникали - у меня не было, фракция "орех" не зависает, труба по которой ходят колосники не падает в зольник, тяга в режиме розжига такая, что труба (кирпичная) гудеть начинает. В прошлый, первый сезон сначала крайне неудачно купил угля, очень много пыли и камней, промучился пока почти весь не стопил, но тут котел не при чем, потом дважды покупал бурый уголь и проблем не было до конца сезона. И этой зимой сначала все было хорошо, но в какой-то момент вырос расход и стрелка температуры перестала подниматься выше 60 градусов.
    Завтра буду чистить котел и постараюсь сфотографировать кривую планку.
  3. егоррррр
    егоррррр
    егоррррр
    Недавно чистил котел и снизу положил лампу и тоже увидел эту щелку. После прочистки затопил
    и темпер любой хоть 120. Может у вас там ОЧЕнь большая щель?
  4. егоррррр
    егоррррр
    егоррррр
    Мне кажется что даже после первой топки эта щелка забьется сажей
  5. егоррррр
    егоррррр
    егоррррр
    Подскажите у меня внутри котла все кирпичики которые вертикально стоят сломались и купить их пока особо негде. ВОПРОС можно ли обойтись без них вобще?
  6. Vrezer
    Vrezer
    Vrezer
    Наверное ты уже сам догадался что можно... Просто немного упадет КПД котла...)
  7. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @MaxwellHouse, да, спс увидел.
    Но дело не в ней 100% процентов.
    У себя я не смотрел есть там зазор или нет, но при чистке я ее открыть не могу без усилия. Там все сажей забивается.
  8. MaxwellHouse
    MaxwellHouse
    MaxwellHouse
    Абакан
    Вчера чистил котел и как мог сфотографировал щель.
    По-факту, когда там лежит уголок то образуются 2 щели.
    Итак: фото 1 - вид снизу, из зольника, уголок снят
    фото 3 - вид сверху, уголок лежит максимально плотно, хорошо видно 2 щели через которые воздух сразу уходит в трубу.
  9. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Ниххх себе... Надо у себя глянуть... Сфотаю числа 3-4.
    А как понять угол снят? Че заглушка вся вынемается?
  10. егоррррр
    егоррррр
    егоррррр
    Это какой-то брак.
  11. егоррррр
    егоррррр
    егоррррр
    Надо просто выпрямить эту направляющую которую повело и шовчик промазать хорошим герметиком или проварить.
  12. maxdrive
    maxdrive
    maxdrive
    У меня 20-ка.Потерялось КПД. я весь котел прочистил тепло не могу поднять. работает вяло. заглянул в трубу а там дырочка от сажи осталось. Пробил сразу все проблемы ушли. А если у вас щели где уголок. я думаю после чистки засыпать слой золы и не будет подсоса и можно топить довольно долго пока уголок не згорит.
  13. maxdrive
    maxdrive
    maxdrive
    Вопрос к знатокам для чего нужно это зеркало если оно затягивается моментом и отмыть его не возможно? 2014-11-27 10.41.35.jpg
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    32 карбон на половину шире 20-ки, может из за этого все беды...
    У кого то даже труба под колосниками прогибалась...
  15. denix
    denix
    denix
    Томск
    Электрический тэн в котле очень даже хорошая штука, я лично свой подключил как 1 киловатт и включаю его в ручную когда уезжаю на работу утром, таким образом он увеличивает время остывания системы к вечеру и по приезду батарея еле теплая но не холодная уж совсем.
    Потом я подумал, зачем мне включать тэн и жечь электричество когда котел и так горит 8 часов в своем рабочем режиме, стал вопрос об автоматизации этого режима... блок управления к этим котлам очень дорогой, здоровый и не красивый... таким образом нашел настраиваемый терморегулятор с выносным датчиком на дин- рейку, купил маленький бокс и автомат на 16 ампер и соорудил это дело на все про всё ушло у меня по деньгам 2500р.
    Таким образом когда температура в обратке опускается до 30 градусов, автоматика включает тэн и он работает, пока я не приеду с работы но уже не 10 часов молотит, а часа три. Повторяю задачи поддержания тэном рабочей температуры 60 градусов в системе не стоит даже ...ПОКА :), использую сугубо для увеличения времени остывания системы. Ну и чтобы, если что система вдруг не перемерзла. Получилась довольно симпатичная (по сравнению со штатным блоком управления вещь)
    Поделился, может кому интересно. Еще и температуру показывает :)
    Поэкспериментирую с увеличением подключенной мощности еще ...
