1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Klim83
    Klim83
    Klim83
    Доброго дня! Стоит дома Zota Carbon 32, дом 170 кв. Брал с запасом номинальной мощности. Во-первых - не мог отрегулировать температуру, она при неподвижной заслонке скакала от 50 до 70 градусов, терморегулятор по всей видимости не работает или я что-то не правильно делал. Это было раньше, а проблема которая появилась несколько дней назад - не могу поднять температуру, стрелка не поднимается выше 50 градусов даже при полностью открытой задвижке, чуть теплеет если полностью открыть дверцу зольника. С чем это может быть связано, подскажите пожалуйста!
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Проблема появилась после чистки котла ? попробуйте в растопочном режиме... если нормально, то скорее всего заслонка прочистки не лежит на месте правильно...
    как тяга ? труба не заросла сажей ?
  3. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    А у меня было так: ухудшилась тяга, почистил трубу - не помогло. Оказалось что зарос сажей выходной дымоходный патрубок который на котле. Залез туда рукой выгреб кучу сажи)
  4. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    А вот так я чищу дымоход
  5. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    А труба не коротковата?
  6. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    Дымоход ф150мм, от топки до дефлектора - 5.6м, тяги достаточно. Котел не дымит, не пыхает, конденсат отсутствует, при растопке не перевожу рычажок в режим растопки. В принципе наростить дымоход не проблема, но котел второй сезон в работе и проблем с тягой нет.
  7. Klim83
    Klim83
    Klim83
    А есть у кого проблема с выходом дыма при загрузке угля? У меня есть! :)
  8. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Klim83, тесть делает так: закрывает поддувало, переводит в режим растопки. Ждет чуть и открывает дыма нет почти...
    Я: открываю на полную поддувало, и потихоньку открываю (держу маленькую щель) дым потихоньку уходит в трубу... и все в принципе.
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Я тоже закрываю поддувало и перевожу на растопку... открываю крышку потихоньку...но всё равно, иногда дым прорывается.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А при этом "пых" (или "бах" пирогазов) бывает?
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Немного раньше писал про пыхи... поищите...просто некогда повторять...
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @anatoly.b, если рычаг не дергать в это время то все ок...
  13. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    А вот так делаю щепки на растопку
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Dead12, это не щепки, а дрова почти. Так на зиму куба полтора надо будет ;). На розжиг одна досточка длиной 25-30 см, толщиной 25мм, шириной 15 сантимов. Максимум за отопительный сезон мешков 10, и то основная часть (процентов 80-85) приходится на межсезонье.
  15. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    Я ленивый человек. Мне не нравится каждый раз при растопке тюкать топором в темноте на морозе после работы (или наоборот с утра часов в 6), чтоб сделать щепки. К тому же мусор мелкий остается там, в районе дровяника. И да, нарубить так щепок можно и мельче, времени на одну шинку уходит минут 15, и количества щепок с неё хватает мне на недели две
