1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Амур28rus
    Амур28rus
    Амур28rus
    Белогорск
    Приветствую! Честно интересует всё, какую площадь отапливает твой котёл? По ТА самопальный или заводской? На сколько литров? Установка после котла или на обратке перед котлом? Желательно фото? Благодарю!
  2. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @БорисБББ, не надо там ничего сбоку чистить... С одной стороны расстояние должно быть больше потому как там тэн ставиться... А так хоть в нишу ставить... Чистится все спереди и сверху
  3. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Там же слева внизу заслонка прочистная, на рисунке в инструкции?
  5. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @БорисБББ, где?
    Нет там ничего. Если конечно не поменяли конструкцию
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вот тут смотрю, нарисовано, если внизу на паспорт нажатьhttp://www.kiturami.biz/heating/carbon/
  7. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @БорисБББ, это просто в разрезе показана... Она вынемается у некоторых через верх, у меня через зольник
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Понятно, спасибо. Надо сгонять вживую карбон глянуть
  9. Galant115
    Galant115
    Galant115
    6 по 10 секций, 1/3 секции, 1/6 секций. На обратке нет термометра, заслонка отрегулирована циркуляция нормальная
  10. Tipvel
    Tipvel
    Tipvel
    Омск
    как выглядит вся система отопления (накидай схемотично рисунок)
  11. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    нет термометра, а рукой потрогать? очень горячая или значительно отличается от подачи и батареи горячие или нет?
    если я правильно понял:
    у вас 69 секций алюминиевых батарей.
    мощность одной секции 150...180Вт
    Если не заморачиваться то мощность установленных радиаторов отопления:
    69шт х 180Вт = 12420Вт или 12,4кВт котел 15кВт ну в принципе, нормально. Скорее дело в циркуляции. Может фильтр который возле насоса шмурдяком забит? Смотрите обратку, если значительно холоднее подачи, значит не нормальная циркуляция. Ну и схема отопления естественно.
  12. Galant115
    Galant115
    Galant115
    Разница между обраткой и подачей 12 градусов. Прошу сильно не пинать за схему
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Надо смотреть систему... тем более я так понял закрытая...
  14. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    Закрытая система не при чем. Минус закрытой системы в том что при её использовании с ТТК - очень не безопасно. Если отказывает по какой либо причине насос, то закипание теплоносителя и может рвануть. Плюсы закрытой системы - циркуляции теплоносителя легко добиться насосом, нет таких требований к диаметрам и уклонам труб как при естественной, сопротивление фильтров и фиттингов не влияет на циркуляцию.
    Если сделано как нарисовано, то это однотрубная система отопления. Мне кажется что надо было делать несколько веток отопления, а не вот так как на картинке - по кругу труба и к ней радиаторы. Скорости теплоносителя не хватает, скорее всего насос слаб, перепад температуры на подаче и обратке великоват.
  15. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Dead12, какой уклон? У меня все без уклона работает если диаметр подобран правильно.
    А человека просто криворуко сделано, вот и все беды
