1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Tipvel
    Tipvel
    Tipvel
    Омск
    Согласен с @@Dead12, систему нужно сбалансировать (оптимально для данного дома две ветки)
  2. Серёга лётчик
    Серёга лётчик
    Серёга лётчик
    Всем привет. Пользую карбон пол года, впринципе всё устраивает, заметил только что температура системы больше 80 не поднимается, решил почистить, скребком входящим в комплект это сделать хорошо ну ни как не получается, сделал сам из арматуры десятки и небольшого куска 3мм стали, отскоблил до чистого железа, и вуаля.
  3. Galant115
    Galant115
    Galant115
    Добрый день а как правильно сбалансировать.
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Тоже интересно... как сбалансировать ? как сделать разводку на две ветки...
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
  7. Galant115
    Galant115
    Galant115
    Как правильно сделать чтоб в абратку подмешивалась подача
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
  9. Galant115
    Galant115
    Galant115
    Пртвет всем чем заменить радной датчик т теплоносителя
  10. Амур28rus
    Амур28rus
    Амур28rus
    Белогорск
    @MaxwellHouse, Доброе время суток, проблема имелась такая (она и сейчас на месте) решилась очень просто, в щели укладывается асбестовый шнур и засыпается сгоревшей золой! Вычищять приходится сделанной по ширине шахты лопатка с длинной ручкой, самое главное не перекрывать вторую шахту золой и чистить, я проблему решил так! Хотя в моём случае шель не такая большая, но и вашу проблему таким образом решить можно. При такой болезни возрастает в разы расход топлива и падает КПД проверено на себе! Котёл в принципе хороший!
  11. Амур28rus
    Амур28rus
    Амур28rus
    Белогорск
    @Koal, Приветствую земляк, с деньгами напряг, хотелось бы чего попроще. Имеется ёмкость самопальная литров на 500, поставить трёхходовик. Куда бак стоит мудрить на обратку или подачу? И трёхходовки куда воткнуть? Вопрос встал об установке ТА по причине качества угля, красноярский горит жарко и быстро сгорает, райчихинский горит но тепла меньше даёт (его сейчас хорошо сжигать, на улице тепло).
  12. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    500 литров маловато для ТА, не будет нужного эффекта. Если только в качестве буферной емкости для сглаживания перепадов температуры. Поищи по форуму схемы подключения буферной емкости.
    ТА ставится не на подачу или обратку. В этом случае это будет просто проточная емкость и тепло она не будет аккумулировать.
    Схем подключения множество, в том числе их предлагают крупные производители ТТ котлов. Походи по их сайтам. Обычно в документации они предлагают варианты обвязки, в том числе и с ТА и с буферными емкостями. Хоть ТА, хоть буферная емкость обычно подключаются параллельно котлу а не последовательно. Посмотри вот здесь в качестве примера: http://atmos.name/documents/schema.html
    Трехходовик в большинстве случаев ставят на подмес горячей воды из подачи в обратку, чтобы в обратку котла не поступала холодная вода. Есть примеры, когда трехходовик ставят на выходе из ТА, чтобы в СО поступала вода одной температуры, по примеру узла подмеса на теплый пол.
  13. next13
    next13
    next13
    Такая же беда. Купил осенью 2014г Карбон 32. В конце отопительного сезона вырос расход и стрелка температуры не подымается выше 60 град. С, плюс он начал дымить. Оказалось повело пластину, на которую устанавливается прочистной лючек, появилась эта самая щель. Воздух подсасывается через зольник и идет противотоком по газоходу. В итоге котел работает только в режиме розжига, когда воздух из топки улетает сразу в трубу, а не идет в вертикальные газоходы, откуда ему навстречу идет воздух из щели. Пластина непроварена. DSC07456.JPG
    Приточка есть, три вентиляционных трубы д100 по дому, плюс незакрытая вытяжка в цоколе. До середины февраля все работало в плане набора температуры. Рассуждения на тему перегрева - эксплуатация производилась согласно паспорта, дополнительный костер в зольнике не разводил. Зола - раз в день, ведро.
    Уголь бурый, орешек 10-50, еще и просеяный.
    Кроме того, в процессе эксплуатации есть такая проблема как "подвисание" угля. Примерно раз в 2 часа надо дергать шурующий рычаг, иначе процесс горения замирает.
    Полного бункера хватает на 5 часов. Дом 240 кв. м. газобетон сибит 400мм, утепление кровли 4 слоя минплиты.
    Труба сендвич 150мм высота 9м. Правда вначале труба кирпичная 170см от пола, дальше сендвич. Интересна реакция завода в этом случае - т. к. есть участок трубы выполненной кирпичем - 170см от пола, (причем дымоход от котла врезается в нее на высоте около 80см от пола, т. е. вверх уходит 90см кирпичного участка) - то это не гарантийный случай. Получается деньги выкинуты за один отопительный сезон.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вы на завод писали и вам так и ответили (не гарантийный случай) или просто телефонный разговор был ?
  15. next13
    next13
    next13
    Телефонный разговор. Сегодня был еще один разговор, завод любезно согласился на замену пластины. Уважаю. Буду отправлять котел на завод.
