1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. MaxwellHouse
    MaxwellHouse
    MaxwellHouse
    Абакан
    Привет Амур. Так и делал, прокладывал асбестовым шнуром, но все равно плотно не ложится и остаются щели. Ну и примерно через каждые пару недель шнур проваливался вниз, видимо, из-за периодического шурудения колосниками. Приходилось с помощью подручных средств ставить на место, дело в том, что двумя руками не залезть, а одной не удается приложить достаточно усилий, чтобы закрепить шнур. В общем, тот еще геморрой.
    Сегодня в разговоре с сервисной службой они упоминали про ваш случай.
    А вы из какого города ? Если не из Красноярска, то за чей счет будет доставка ?
  2. denix
    denix
    denix
    Томск
    Откатал данный котел дома здесь в Томске - это Сибирь, с осени 2014 года, дом 108 квадратов, брус 180-й не утеплен, система на одной ветке, двухтрубка горизонтальная из чернухи. Показал себя котел с очень хорошей стороны я бы даже сказал изумительно, 20 киловатт хватало за глаза.
  3. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Добрый день!\помогите подобрать котел.
    склонен к выбору Зота Карбон 32.
    но дело в том что дом на два хозяина,
    2/3 - наша половина и заезжать и соответственно отапливать будем этой зимой
    (наша часть 130 м2 + подвал (в котором котельная планируется) 95м2) = 225 м2.
    остальную часть планируем заселить в течении 2 лет.
    общий объем отапливаемого помещения составит 290 м2.
    страшен ли переизбыток мощности котла?
  4. denix
    denix
    denix
    Томск
    С такими площядями чесно говоря не подскажу... единственное что могу подсказать так это то, что для данного вида котлов необходимо уделить пристальное внимание к притоку воздуха в котельную (если у Вас в она подвале то обратите внимание на это) и тяге котла, рекомендуется выход делать хотябы на метр выше конька, и использовать качественный сэндвич дымоход из нержавейки дабы избежать хотябы проблем с затяжкой дымохода смолой. А по мощности обращайте внимание на регион где планируется использовать, материал стен и наличие утепления дома.
    Переизбыток мощности не желателен так как это увеличенный расход угля и калории тепла (деньги) выброшенные на ветер... как правило котлы длительного горения менее взрывоопасны, если Вы про это...
  5. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Труба сложена внутри несущей стены из кирпича, общая длина получается около 9 метров, вентиляцию приточную буду делать, вытяжная смонтирована.
    Регион Новосибирск, стены из газобетона 400 мм, без утепления.
    карбон - котлы только на угле, а микс возможно на дровах и угле? правильно понимаю
  6. denix
    denix
    denix
    Томск
    Сейчас же вроде как запретили из кирпича дымоходы делать, только если внутри есть металлическая труба, потому что от перепада температуры и влаги в дымоходе кладка подвержена разрушению и есть опасность того, что кирпич вывалившись внутрь дымохода перекроет ход со всеми вытекающими.
    котлы карбон на угле фракции 25-50 мм "Орешек", но в межсезонье я мелко-нарубленными дощечками протапливаю :) а микс, да на угле и дровах и есть еще газовая горелка к ним, но они кардинально различаются по принципу действия...
  7. denix
    denix
    denix
    Томск
    Вот у меня только что жена растопила, без проблем :)
  8. домо строй
    домо строй
    домо строй
    @denix, долго котел выбирали, между какими был выбор?
  9. denix
    denix
    denix
    Томск
    Кстате нет, я знал что именно мне нужен был длительного горения, а выбор нормальных котлов такого типа невелик, я просто посмотрел что карбон это переработанный будерус да и приобрел.
    еще чесно говоря поглядывал на модель "прометей", но его как почитал трудно настроить и потом дежурить приходится плюс теплоизоляция плохая.
    А вообще я бы посоветовал тогда уж, определиться на какой срок Вам котел нужен и как он будет использоваться, либо как резервный (как у меня планируется потому что в перспективе буду подключать газ), тогда используем стальной. Если на постоянное использование то рекомендуется чугунный так как у него срок эксплуатации значительно выше. Также раз у Вас большие обьемы прийдется греть, то подумайте о тепло-аккумуляторе который также можно разместить в подвале если место позволяет. Это позволит реже топить котел и максимально эффективно использовать тепловую энергию котла. Некоторые за образец и идеал принимают котлы STROPUVA.
  10. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Через 2 года, обещают подвести газ, но кто знает, что будет га самом деле.
    вы не путаете?
    прометей, аналог Новосибирский будеруса,
    Зота красноярский завод, наполовину свои разработки
  11. denix
    denix
    denix
    Томск
    Я и говорю, что прометей аналог а карбон улучшенный аналог. у него колосники по другой системе и шахта расширенная, в 20 киловатный влазит ровно два ведра угля
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @denix, и на сколько Вам двух ведер хватает?
  13. denix
    denix
    denix
    Томск
    В сильные морозы на 8 часов
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Это 3 подхода в сутки, многовато, но впринцепи терпимо, не каждые два-три часа. Имхо для меня загрузка маловата, хотябы ведер 12 это уже чтото, с меньшей загрузкой уже даже не расматриваю!
  15. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    @denix, @Nikola86, ведра разные по объему бывают. Вот мое ведро объемом 20л. А у вас?
