1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    о_О, а вы обвязку пластиком делаете? Ну может и все нормально будет, а может и нет. Но как минимум это тупость...
  2. denix
    denix
    denix
    Томск
    Регион какой у Вас, вы не сказали ... но даже в Сибири, 20 - ки на 160 квадратов за глаза... Топить только углем, если есть дровишки то мелко-попиленные тоже горят в принципе, и в межсезонье подтапливать ими вполне нормально Приветствуется горбыль или такого рода отходы напиленные по 15 см длиной (то есть в принципе дровишками можно), ну если есть желание и возможность можно тэн вкрутить штатный (я вкрутил, поставил терморегулятор, чтобы от растопки до растопки не остывали приборы сильно).
    Щели: на моем 20-м после года эксплуатации щелей нет... но как я понял это проблема котлов более ранней модификации надо смотреть год производства. не ранее 2014.
    Чистил я свой зимой раз в 2 недели штатным скребком, металлической пластинкой и металлической щеткой... где как. Требования к фракции угля здесь четкие есть 25-50 мм "Орех" если в вашем регионе фракционный уголь проблема то про карбон можно забыть.
    Шамот: у меня сломался один вертикальный но я не пилил пока, так юзаю.
    По длительности: здесь да, 10 часов правильно настроенный с хорошей тягой горит вполне себе прилично. По притоку: тут смотреть надо и экспериментировать но должно быть нормально. Угарного газа от него нет ни какого если не открывать загрузочный люк при открытом поддувале и закрытом шибере... в противном случае естественно может потянуть по наименьшему сопротивлению из поддувала в люк... как то так :)
  3. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    Спасибо, по паспорту почитал что нужен орех длинно пламенный или по другому "ДО", регион Крым, центральная часть, место между 2х гор, закрытое и защишеное от плохих условий. Но бывает по 2-3 недели мороз -18-25 градусов, в среднем 10-15градусов. За дрова возьму на вооружение, будем значит заготавливать мелкие на растопку и на меж сезонность. Про ТЭН пока не думал, просто в сеть не ахти. Прошлой зимой Украина игралась с включателями, так народ без света по 2-3 дня сидел зимой. Вот и думаю про ИБП.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Dreiks, а как у Вас сейчас обстановка с антрацитом? Если есть без проблем посмотрите котел Энергия ТТ. Он на антраците отлично работает, или обратитесь к форумчанину Mojevel он Ваш земляк. Может он подскажет.
  5. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    Антрацит, присутствует возят из Днепропетровская, и Ростовской области с г. Шахты, но цена желает лучшего 8500 тыс. тона, "ДО" нашел по 6700, да и котел уже заказал, на след недели буду забирать. подскажите по дымоходам где лучше почитать?
  6. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Почитать про дымоходы лучше в теме "Дымоходы! Себе тоже планирую брать зоту карбон 26. Уже много прочел про дымоходы, по стоимости дымоход выходит даже дороже самого котла. Если планируете сендвич ставить, то лучше марку стали 316 берите.
  7. denix
    denix
    denix
    Томск
    У меня сэндвич УМК из нержавейки 2 мм засыпаный вермикулитом нормально работает. Преимущество перед ватными сэндвичами в том, что не осыпается со временем.
  8. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Они изготавливат свои трубы из 439 стали, она менее кислотостойкая, но толщина в 2мм. я думаю решает данную проблему. Вы под заказ себе делали 2мм? Сколько в итоге обошелся дымоход?
  9. denix
    denix
    denix
    Томск
    Около 15 тысяч обошелся. Другой вопрос: делают ли из 316 реально сэндвич - дымоходы...
  10. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Не дорого у Вас вышел дымоход, мне тут вулкан насчитали на 76000 из 321 стали, но все же склоняюсь к 316. Из 316 делают, есть производители, там под 50 000 выходит, но эти цены со всеми тройниками и креплениями, проходами.
  11. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    У меня есть дымоход, 3 шахты 200мм асбестоцементные, утепленные кирпичом почти до самой крыши. просто на 2х камин стоит, и 1 свободная. Камин каменный, такой не очень, думаю переделывать. вот и получаться в цоколе топочная надо воткнуться в 1ю трубу в дымоходе, а для этого придется камин разбирать на 1м этаже.
  12. Андрей250274
    Андрей250274
    Андрей250274
    Абакан
    Доброго времени! подскажите на сколько я сглупил взяв зоту карбон 32 на 128 кв метров жилой площади+подвал 50кв метров дом брус на 15 не утеплен котел установил в подвале отопление полипропилен труба сендвич внутренний диаметр на 150мм 10 метров? Не взорвусь?
  13. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    А чего взрываться то? Если вы поставите групу безопасности, и прочие. вам бы 20 ки хватило с головой.
  14. Андрей250274
    Андрей250274
    Андрей250274
    Абакан
    В этой теме и прочел что зависание угля не встречается после двадцать шестого и хочется чтоб горел подольше
  15. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    Пока еще свою 20ку не пользовал, еще жду, ну а насчет должше, так это будет зависеть не только от котла а от еще многих и много факторов, гидрострелки, колекторов если будут. 30 от 100 квадратов пишет производитель.
