1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    Короче психанул и разобрал, и оказалось не зря, выложена была шахта с плохого кирпича, шов на глине, и честно сказать не ахти. Буду ставить во внутрь нержу и закладывать, вопрос чем можно конопатить что бы не грелось и не трескалось?, длина нержи получиться 4 метра до патрубка котла. Есть возможность купить по старой цене 3 метра 0.6мм. и отдельно куплю 0.8 метр + 2 тройника как писал ранее "1 для подключения к котлу, 2й для ревизии и для конденсаторный." тройники 0.8. Будет жить такая конструкция? 20150925_173205.jpg 20150925_172434.jpg 20150925_172442.jpg 20150925_172611.jpg 20150925_173130.jpg 20150925_173145.jpg
  2. Андрей250274
    Андрей250274
    Андрей250274
    Абакан
    Конопатить что? если стыки труб то я замазал герметиком 1500 градусов держит
  3. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    Поставлю вопрос по другому, у меня получиться труба в шахте из кирпича, но труба в шахте будет стоять так что спереди надо ее закрыть, а растояние там около 5см, может чем с переди обернуть и заштукатурить, или закладывать кирпичом.
  4. Андрей250274
    Андрей250274
    Андрей250274
    Абакан
    Ну я бы проложил бы базальтовой ватой и закрыл гвл
  5. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
  6. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    И так продолжаю, нержу взял 0.8 правда 430, другой по всему городу не нашлось, обточил алмазом асбесто цемент, и задняя стенка шахты не дала собрать ровно трубу, с понедельника на работу попробую доделать. Если кому есть чего присоветовать буду благодарен. 20150926_181530.jpg 20150926_181246.jpg 20150926_181300.jpg
  7. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    Здравствуйте! Не могу избавиться от запаха гари от ЗОТА КАРБОН 15 квт. Сначала думал из- за протечки дымохода, но замазал и запах остался, дымоход утепленный. Внутри котла и на крышках все в жидкой саже. Топлю углем. Запах вроде как от верхних крышек идет.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @dimedrol123, А какую температуру в котле держите?
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    От всех котлов на не газовом топливе пахнет.
  10. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    выше 60 градусов не было
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Вот поэтому у Вас "жидкая сажа", надо чтобы ниже 60гр не было.
  12. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    да там не то чтобы пахнет, вонь стоит горелым, а он у меня в сенях стоит
  13. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @dimedrol123, температура должна быть не ниже 65 градусов, горение топлива устойчивое, тления быть не должно. При правильной эксплуатации смолы быть практически не должно. Дымоход утеплен.
  15. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    ну это понятно, но котел же остывает ночью например
