1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    Как ее промазть-то грамотно ?
  2. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    Как ее грамотно промазать-то, поверх плетеного уплотнителя что-ли ?
  3. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    Как ее промазать то грамотно, поверх плетеного уплотнителя ?
  4. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    Чет я много вопросов написал, думал не отправилось, а оказалось надо на др страничку перейти
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    На уплотнитель наносите герметик, противоположную сторону смазываете маслом, чтоб герметик не прилип и закрываете, даете высохнуть
  6. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    Оо. спасибо за реальный совет, попробую сегодня, но фотки таки скину)
  7. denix
    denix
    denix
    Томск
    Вонять не должно!
    1. Какой длины у вас дымоход ?
    2. Выход дымохода под углом или горизонтально от котла ?
    3. Выше конька Д\Х или нет (очень важно !)
    ...Прям чувствую что дело в тяге, и все тут
    Я свой котел не поверите, открывал когда уголь уже дымил, дым через теплообменник и в дымоход на моих глазах тёк, то есть не в котельную! Открывал потому что после чистки забыл заслонку перевода в обычный режим вернуть. И да, уплотнения смотреть надо. Кстате в межсезонье тяга конечно похуже но все равно это не норма когда котел воняет
  8. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    Еслиб тяги не было, все бы тухло -гасло,так ведь? у меня все горит и нормально
  9. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    Не знаю, почитал, тут все говорят что когда открываешь згрузочную, дым пыхает
  10. maxdrive
    maxdrive
    maxdrive
    Да иногда выбрасывает при открытии загрузочного люка. когда поспешиш. А воняет в основном меж сезонье, когда температура котла небольшое и происходит отложения вонючего гудрона на крышке. стенках. пазах под крышкой. Ведром высыпаеш уголь в топку край ложиш на выступ. Потом это ведро ставиш рядом и кругом махом все пропитывается. Есть еще один запах это когда долго тлеет уголь и произходит обезвожевания угля в бункере с выделением углекислого газа. ваняет тухлыми яйцами. это возможно из-за марки угля. У меня печь в кладовке через перегародку вобщем не так кретично.
  11. denix
    denix
    denix
    Томск
    Димедрол. а какой марки уголь используете ?
  12. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    Каменный уголь использую
  13. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    В обчем промазал вчера, запаха явно меньше стало, потом еще промажу и метр дымохода поставлю для верности, для меня вонь очень критично, фотки попозже скину, зафотал, но некогда было
  14. denix
    denix
    denix
    Томск
    Давай давай дымоход выводи выше чтобы тяга была всяким погодам назло! У меня больше метра выше конька
  15. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    Запиливаю мое чудо техники
