1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    у меня дымоход сейчас стоит больше 10 градусов, если по картинке вышеуказанной смотреть, но тяга есть, объясните, как может это повлиять на запах, тот что образуется в помещении?
    подскажите что за уголок у вас в руках и где он стоит ?
  2. oxsana2002
    oxsana2002
    oxsana2002
    Благовещенск
    вот только благодаря форуму об этом узнаем, минус производителю что не указывает это в инструкции к котлу
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    если тяга есть, то все запахи должны выноситься через дымоход. если тяги нет или задувает в дымоход, то запах остается в помещении.
  4. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Этот уголок стоит в третьем газоходе, внизу, когда стенки теплообменника чистите, его надо снять и тогда грязь вся ссыпается в зольный ящик, обязательно надо его наместо плотно поставить, вытаскивается он кочергой с крючком, которая в комплекте шла. Вытаскиваете через верх.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    производитель указывает в паспорте рекомендуемое тягу
  6. oxsana2002
    oxsana2002
    oxsana2002
    Благовещенск
    хватило бы предупреждения что возможны такие-то последствия, в случае если тяга выше нормативной,
  7. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    а еще и шибером ручным комлектует свои котлы. У меня кстате сейчас печь камин металлический стоит так тяга в морозы настолько сильная, что пришлось часть колосников шамотным кирпичем закрыть.
  8. oxsana2002
    oxsana2002
    oxsana2002
    Благовещенск
    Вот опять спасибо форуму, и @nivovod2131, за совет, а производитель мог памятку потребителю сделать а не три строчки в инструкции про дымоход который надо прочистить, вообще котлом довольны, работает открытая СО с ЕЦ в 3 этажа + теплый пол с насосом, 200 кв м. дом греет
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @oxsana2002, я сам о стабилизаторе дымохода узнал пару лет назад:). Раньше в свой старый котел будерус только порционно топил, а в ветер вообще по полпорции засыпал. Знал-бы о стабилизаторе лет 8 назад, я и проблем с будерусом не знал-бы.
  10. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Нет. Даже на разных берегах Енисея. Кстати производство, основательное, хорошо оборудовано.
  11. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    dimedrol123, ну если вы этот уголок не знаете...то как же вы котел-то чистите? Инструкцию смотрите!
  12. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    Причем тут инструкция? Там написано в каких пределах должна быть тяга, а уж достижение этой тяги - производится либо монтажниками квалифицированными, либо самостоятельным изучением конструкторско-нормативной документации и последующим самостоятельным монтажом дымохода. Ну это я так - брюзжу.
  13. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    Извините, это вы про шибер ?
  14. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    Кстати, сегодня котел сделал "апчхи!". т. е. я не знаю что там произошло, но было похоже на микровзрыв какой-то, дым с золой пошел из поддувала и из под крышки теплообменников.
  15. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    Мило, конечно, ничего не скажешь, но...
