1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. maxdrive
    maxdrive
    maxdrive
    Все правильно когда при растопке сразу выставляешь высокую температуру на выходе котел работает как пояльная лампа при этом греется не только котел но и труба очень интенсивно. Поэтому по своему опыту сначало нагрев 55-60 градусов. если мало добовляем 70г.через некоторое время. Жаль что этого нет в описании заводом в мурзилке.
  2. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Спасибо, но уже выкрутился из положения, убираю за котлом заводской шибер, ставлю сразу тройник а на него уже шибер производителя дымохода, ну и разгонный участок небольшой, а потом уже в горизонт ухожу.
  3. denix
    denix
    denix
    Томск
    Моя метода: 1. Растапливаю заслонка на растопке шибер полностью открыт
    2. минуты через три как только тяга пошла и дымоход в районе шибера уже горячеет то заслонку в рабочий режим шибер на 45 градусов иду завтракать минут через 15 батареи приборы чувствуется что теплеют. 3. Выхожу на работу температура в котле уже ближе к 30 градусам смотрю по пламени можно подрегулировать заслонку третички, ставлю шибер на 2 делениепочти минимум и еду на работу и не парюсь вообще. Я извиняюсь но котел реально такой что моя супруга с маленьким ребенком на руках спокойно его растапливает минут за 5
  4. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    ну что, делитесь впечатлениями, как работает, бесперебойник подключили ?
  5. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Мне до запуска карбона в работу еще не один месяц надо времени, трубы для дымохода только заказал изготовление 15 раб. дней. так как диаметра 180 нет в наличии, плюс еще обвязку котла делать и разводку труб по дому необходимо доделать. Как запущу то обязательно отпишусь.
  6. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    вы где живете-то ? что все заказываете ?
  7. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    В мо
    в москве
  8. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    странно, у нас в нске заехал, купил :))
  9. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    @dimedrol123, из не кислотостойкой нержавейки полно дымоходов, а вот из 316 стали в налиичии 150 есть а 180 под заказ.
  10. dafni
    dafni
    dafni
    Установил карбон 15 месяца 3 назад... считаю все негативные отзывы о котле только тех людей которые либо что то смонтировали не так либо полтергейст дома завелся) делал все сам от самодельного дымохода до СО из пропилена с чугунными батареями... полной загрузки бункера хватает при нормальной регулировке до 10-11 часов непрерывного поддержания теплоносителя на 65 градусов. пробовал вывести его и на более высокую температуру проблем нет. Утром шибером чуть шурухнул засыпал полный бункер вечером всем тот же процесс и выбрасывание золы ВСЕ никаких лишних телодвижений уже 3 месяца...(дом только достраиваю поэтому так рано отопительный сезон начал ибо все сырое все сушится) труба 150 - 6 м высота ... друг в автокаде сделал лекала на плавный угол 90 градусов и врезку под 30 градусов, все разрезал и сварил получилось отлично... трубу утеплил каменной ватой (базальтовой) на верху сделал по расчетам дифлектор Григоревича (не надо забывать про отличные вещи придуманные давно) и ВСЕ не надо никаких тягорегуляторов и прочей забивающейся фигни) ну по крайней мере в моем случае) в общем котел отличный зависаний нет особого ухода не требует все здорово... один минус так это если камушек попадет в колосники иногда подклинивают но это тут же лечится кочергой и все) не надо опять же забывать что это по сути обычная печь требующая правильного, грамотного подхода!
  11. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    в первый раз когда камушек попал не знал что такое бывает и сдуру сильно рычаг дернул, в результате сломал один из кирпичей в топке...
    а так да, котел беспроблемный - туда уголь, оттуда - зола, в доме тепло. И так на протяжении двух сезонов.
  12. dafni
    dafni
    dafni
    Вот кое что о том как я феячил дымоход :)
  13. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    @dafni, хорошо получилось, а есть фото всего, как говорится конечный результат!
  14. dafni
    dafni
    dafni
    А это уже с котлом и тот самый дефлектор Григоревича
  15. dafni
    dafni
    dafni
    Сфотою на днях как сейчас работает выставлю!
