1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. denix
    denix
    denix
    Томск
    Этот блок управления яйца выеденного не стоит а уж тем более таких денег, я сам собрал себе блок управления цена вопроса полтора рубля была
  2. dafni
    dafni
    dafni
    Спасибо ... поеду тогда покупать такой же!
  3. dafni
    dafni
    dafni
    Поясните почему? и что за блок Вы соберали сами? схему можно посмотреть?
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Всем привет.
    Смотрю тут тема бурлит... Не зря содавал:)
    Вопрос такой...
    При сильных ветрах (порывах) тяги нет и дым кратковременно идет в дом через поддувало.
    Труба сэндвич, 6 метров высотой, правда не выше крыше стоит.
    У кого нибудь есть подобные проблемы?
  5. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Хз, нету у меня конденсата никакого.
    Единственная проблема это: если труба остыла и надо растопить котел сначала надо снять ревизию, засунуть картон в трубу и поджечь...
    Иначе тяга обратная в дом.
    И то это если в доме не постоянно живешь (как у меня), а так если каждый день топишь проблем в нет
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    :hello:Все просто, либо опрокидывает тягу (как расположен дымоход относительно конька, желательно фото ?), либо нет нормальной приточки.
  7. denix
    denix
    denix
    Томск
    схема заключается в том что бы тэн включался от температуры теплоносителя ну я и сделал. По другому мне просто не надо. А если надо будет то раскидаю все тэны по автоматам и делов сколь киловатт надо столь и подрубил
  8. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Да уже почитал в дымаходах. Будем думать
  9. maxdrive
    maxdrive
    maxdrive
    В этом блоке управления (заводском) подключение тэнов происходит как по температуре воздуха так и по температуре воды. так же разбивка тэнов по 2квт
  10. massivdv
    massivdv
    massivdv
    Всем здравствуйте!
    не продвинут в котлах помогите, объясните...
    хочу купить котёл карбон, будерус, опоп или промитей...
    но! в Новороссийске нет угля! в шоке!
    эти котлы будут работать на дровах или опилках, как постоянный вид топлива!
  11. massivdv
    massivdv
    massivdv
    ,эти котлы будут работать на дровах или опилках, как постоянный вид топлива?"
    это вопрос, только почемуто ? не прописался...
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Для дров не пойдет. Почитайте тему про котел Таймень.
  13. denix
    denix
    denix
    Томск
    Я о том, что если не использовать этот блок во всю его функциональность (как в итоге получится) то зачем же переплачивать
  14. denix
    denix
    denix
    Томск
    Для дров и опилок как постоянного вида топлива это котел не предусмотрен. Вам нужен дровянной либо пиролизный котел
  15. massivdv
    massivdv
    massivdv
    Прошу прощения за назойливость. можно обьяснть почему? :faq: уж очень интересно...
    так долго определялся изучал вопрос котлов, а потом только узнал, что в новоросийске угля не купить нигде!,:no:
