1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    Да так-то аккуратненько сделано, шурупы вкручены а не забиты, патрубки перпендикулярно приварены, уплотнители уплотняют, краска ровненьким слоем легла, до-туда до-куда взгляд дотягивается сварочные швы как сварочные швы, а что там внутри делается, где с зеркалом надо лезть не смотрел. При монтаже никаких неудобств не испытал. Надеюсь и в работе так будет.
  2. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Подскажите по регулировочному датчику температуры... Там две шкалы, на какую ориентироватся?
  3. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    Верхний указатель (длиный) - для второй шкалы
    нижний указатель (короткий) - для первой шкалы
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Сорри, не уловил...
    Обьясни
  5. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    А... Вроде доперло, один усик длиннее, другой короче
  6. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
  7. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Доброго дня. Подскажите какой объем топлива загружается в 15 квт модель? И размеры загрузочного люка. Благодарю, паспорт скачать на данный момент нет возможности, а на сайте этих данных нет.
  8. Vrezer
    Vrezer
    Vrezer
    Вчера запустил котёл! ZOTA - 20 Первые впечатления... После многих лет эксплуатации печки, со встроенным котлом - это как иномарка после отечественного автопрома... Самое приятное что всё - таки слышно как потрескивают дрова и гудит огонь (это лирика). Котёл конечно мощный, очень важно рассчитать верно необходимую мощность для конкретного дома. В моём случае порядка 450кубов (ок 140 м2), в данный момент задействовано 40 процентов этого объема. Его хватает с лихвой, на паспортную мощность он не вышел (будет просто жарко). Загрузил в него ок 8л ведра угля, температура поднялась до 60гр, дальше я сделал всё по ПУЭ, и свалился спать шёл 3 час ночи... Утром в 9.30 первым делом к котлу, и... Там горящие угли! 7-8 часов работы:). Ночью температура за бортом была не большая ок минус 6 - 7гр, но это же практически на холостых оборотах!... Короче пока всё в розовом цвете:), начнём эксплуатацию, появятся "козюльки"...
  9. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Мы тоже запустили... От 4ведер угля темпер в доме был 27гр, в котле 60гр.
    Котел 20квт, дом 100квм
  10. Отверткин
    Отверткин
    Отверткин
    Привет всем! Занимаюсь малоэтажной стройкой. Взял на тест Карбон 20, уж больно понравился он мне внешне. Продавец сказал - мол, новинка, все минусы будеруса устранены. И вот уже месяц на объекте топлю его, а после, вечером дома будерус 27ой. Короче, первое время я тупил конкретно, дрова горят, уголь тухнет. Что за геморой? Я уж и каменный и бурый пробовал и в перемешку каменный с бурым...тухнет собака и конденсирует. Закрываю поддувало, открываю загрузочную дверцу и вуаля)...горит! Может кто в курсе в чем дело? Мне кажется показатели завышены, т. к. 18 квт. радиаторов 20 карбон нагревает, только если сидеть рядом с ним и шуровкой активно работать периодически. Может он к углю привередлив? Может поддувало заужено? Может на колосниках отверстия для сброса пепла узкие и в результате уголь гаснет не упав в зольник? В чем дело, так я и не понял еще... С будерусом таких проблем не было.
  11. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Хз, не наблюдал таких проблем
  12. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    @Отверткин, очень позновательно получить информацию по котлу в сравнении с Будеросом от пользователя обоих котлов. Будем ждать новых постов. Может есть возможность видео с комментариями снять. Было бы в двойне интересно.
  13. kotelmasterok
    kotelmasterok
    kotelmasterok
    Красноярск
    Причин затухания котла может быть миллион, основной причиной может быть нехватка воздуха. Причиной недостатка воздуха может являться так же миллион причин, рассмотрим некоторые из них:
    - отсутствие разряжения в трубе (разряжение в трубе слишком низкое, может возникать по ряду причин, таких как: малое сечение дымовой трубы, низкая труба, погодные условия);
    - отсутствие приточного воздуха (котельная в подвале, помещение котельной чрезмерно герметично);
    - загрязнение котла (забиты газоходы);
    - неправильная конструкция котла (допустим как вы сказали малое сечение поддувала).
    Начнем исключать различные варианты, 2-3 товарища утверждают, что у них котел топится, и топится прекрасно, тем самым мы исключаем вариант неправильной конструкции котла.
    Остается проверить остальные три.
    Что касается СО и ее низкой температуры и несоответствия киловатт, котел не топится, соответственно киловатт и не дает - логично?
    Как этого избежать?
    Если дело все же в отсутствии тяги или приточки нам помогут старые дедовские способы:
    - приоткрыть, открыть дверь в котельную, что бы уличный воздух заходил свободно в помещение котельной;
    - поставить заслонку котла в режим растопки (это снизит мощность котла т. к. газы пойдут напрямую, а соответственно и сопротивление котла, а значит и требование к тяге в трубе);
    - замерить разряжение в трубе, принять меры при несоответствии тяги в трубе требованиям паспорта на котел.
    К слову в паспорте приведены требования по кол-ву воздуха в час, необходимого котлу, а так же величина разряжения в трубе.
    P. S. Это исходя из опыта эксплуатации как будеруса, прометея, так и карбона, а так же многого другого котельного оборудования
  14. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    @kotelmasterok, " P. S. Это исходя из опыта эксплуатации как будеруса, прометея, так и карбона, а так же многого другого котельного оборудования" могу предположить что Вы пользуетесь, пользовались Будерусом и Карбоном? Скажите какой из них удобнее, точнее в регулировке, качестве исполнения и по другим на Ваш взгляд важным критериям оценки ТТ котла?
  15. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Материал трубки из которой изготовлен ТЭНБ - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Прослужит верой и правдой. Не выкручивайте.
    Пу ЭВТ И1 без альтернативы в нашем ассортименте
