1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    Проверти тягу, даже на дровах выше 65градусов конденсата нет. Или опять же у вас не правильный уголь! Подходит 2 вида "бурый" и "ДО" определенной фракции.
  2. _Domovoi_
    _Domovoi_
    _Domovoi_
    Приветствую.
    А где образовывался конденсат в бункере, или в колодцах дымохода?
    Скорей всего из-за отсутствия нормальной тяги. Попробуйте растопить дровами (в режиме розжига), чтоб труба прогрелась, а потом уже углем, а вообще лучше дымоход подлиннее сделать, чтобы не париться так каждый раз.
    P. S. Дымоход должен быть выше конька минимум на пол метра.
  3. _Domovoi_
    _Domovoi_
    _Domovoi_
    Заканчивай уже производителя защищать. :mad:
    Во первых, бурый и ДО, указанны как основные, или вообще не указанны!(в технических характеристиках).
    Во во вторых, не всякий ДО подходит.(у меня один ДО зависает, другой нет, и черт их разберет, кто из них врет, производитель котла или поставщик угля (разрез)
  4. denix
    denix
    denix
    Томск
    Я котел с августа месяца топлю там еще +10-12 по цельсию было, норма топится может и в угле дело ... (но многие пользователи скупятся на трубу нормальную утепленную и высокую а это залог нормальной работы такого котла но не все понимають :))
  5. a157a157
    a157a157
    a157a157
    Дом 2 этажа+крыша+подвал - 240 кв. м. Дом с утеплением не очень, хоть и кирпич - но утеплять дом сейчас дорого - не по карману. Есть печка жарок-2 49кв. Температура в среднем выше 20-40 не поднимается. Топка углем. По 12 ведер в сутки зимой - закалебались.
    Есть мысли сменить на Будерус S111-2 или Zota Carbon.
    Будерус в магазине рекомендуют (24кв, 27кв., 32кв.), Zota - так же есть варианты 20 либо 26-32-40 кв.
    Хочется, что бы зимой (в Сибири) было и тепло и не жить возле печки - сутками. Чтобы загрузка 1- максимум 2 раза в сутки и КПД нормальное и тепло и регулировка. Что посоветуете?
  6. a157a157
    a157a157
    a157a157
    + Предпочтительнее топка бурым углем - воздух почище от него, да и подешевле
  7. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    По моему мнению для вашего дома не стоит рассматривать котел менее 32 кВт. Что касается предпочтительности бурого угля, так как раз эти котлы под него и "заточены" Ну а выбор зависит от Вас какой по карману, я себе вначале хотел OPOP приобрести, но в итоге купил карбон 26.
  8. a157a157
    a157a157
    a157a157
    По карману те, что предложены выше. Просто форум читаешь - не все понятно (не технарь), и мнения разделились - по поводу новых печек и КЧМ (жарок-2). Вопрос в том, чтобы не зря поменяли печку - а то вдруг так же будем пропадать возле печки, а эффект одинаоквый. Выбор в том, чтобы сменить печку и теплее стало и меньше возле нее сидеть.
  9. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    Для того что бы разницу почуствовать, нужно вам гидрострелку ставит - это раз! а второе я бы взял в вашем случаи Зоту 32ю.
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На вашу площадь автомат нужен (Авто 30, Углеавтомат, Прометей-авто, Зота Стаханов, Метекс) только в этом случае будете не чаще чем в раз сутки подходить к котлу. Можно конечно установить более мощный котел тот же Карбон в связке с ТА, но ценник в этом случае будет близок к цене автомата.
  11. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    Здрасьте, объясните где у зоты 15 находится уголок кот. надо вытаскивать, я так понял это из того проема, что посередине ? я вроде нащупал там отверстие за которое надо цеплять, но он не вытаскивается, как прилип, вообще нивкакую! Еще скажите кто знает, почему котел "чихает". У меня это происходит после того как в почти прогоревший уголь я сыплю новый. И конденсат с трубы -сендвича бежит. иногда сильно (
  12. denix
    denix
    denix
    Томск
    Уголок находится именно там где вы показали вытаскивайте там петелька специальная. Налобным фонариком посветите что там ...
    Насчет конденсата с сендвича не вкурсе ибо никогда такого небыло... а котел перед засыпкой нового угля надо шибер просто на всю открыть а поддувало закрыть, после чего отщелкнуть крышку и приподнять на пару см чтобы поток воздуха вместе с пирогазами в топку протянуло так подождать с полминуты гдето потом уже на полную открывать Сугубо мой опыт опять же)
  13. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    вот там я тяну тяну за петельку ту и хоть бы что, как будто приваренная. А что будет если так и оставить ее ?
  14. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Сверху чем небудь тяжелым долбоните по нему, либо вытащите зольный ящик и рычагом (думаю гвоздодер пойдет) снизу подденьте что бы вверх отошел. А потом вытаскивайте за петельку.
  15. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    @dimedrol123, а вообще то зачетно засран котел, я так понимаю за все время еще ниразу не чистили? По поводу конденсата, очень низкая температура уходящих газов, понять бы еще сколько сейчас температуру воды держите в системе. Есть предположение, что он у Вас очень сильно задушен, от этого и все беды начиная с запаха и заканчивая обильным конденсатом в трубе-сендвиче.
