1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Из-за качества стали могут быть такие дыры. К перегреву никакого отношения не имеет. Скажу даже больше, недавно здесь (В разделе ТТ) разруливали проблему пыхов в межсезонье на будерусе 111, так вот благодаря прочистному люку уменьшили зону горения топлива и увеличили подачу топлива в дымоход, соответственно котел дышал, но мог работать на меньшей мощности и топлива меньше улетает, если-бы была открыта растопочная заслонка (прямоток). Пыхи локализовали.
  2. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Вообще у меня этот лючек не снимается... Он у меня на шарнире, те грубо говоря дверца
  3. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Че та как то с углем в этом году в новой угольной компании тяжко... Поставок нет...
    По совету продаванов Купили мля ДКОМ косьяновский, а он ука шлакуется... Хотя жара с него норм...
    Или он долгогорящий, не пойму пока. Когда горение норм, зола еще более менее, пролетает через колосники но все равно крупная. Когда уже прогарает, он не может распатся на мелкие частицы, приходится прям из топочной камеры вытаскивать
    Щас котел чистить целый геморой будет...
  4. afonin
    afonin
    afonin
    Привет всем форумчанам решил отписатьса имею опыт 4 года топки промитея и сейчас купил карбон-15 промитей сгорел с домом 12 апреля в хакасии про промитей ни чего плохого не скажу отслужил грея душу камфортом топлю теперь уже месяц карбон-15 труба 5 метров 4 сэндвич и один метр просто труба нержавейка стоит первая за печью под трубу ничего не подставлял просто собрал по кондесату как рекомендовал завод конденсата нет и запаха тоже на промитее была собрана по дыму хоть течи конденсата было не видно но запах имел место быть хоть и несильно выраженный у карбона всё сразу было хорошо пока топил щепками как только стал сыпать уголь начались проблемы уголь правда не комочками остался после пожара начал чихать да так сильно что искры из поддувала с углём мелким на метр разлетались после пережитого пожара стало страшно оставлять печь без присмотра проверил тяга хорошая уголь разгоревший температура 85 градусов а поддувало закрыто а газ взрывается не уходит а в промитее таких хлопков не было стал изучать сначала подумал уголь закрывает вторичный воздух поднял колосники на 2ой топке хлопок поставил всё на место стал сравнивать колосники и вуоля по отверстиям земля и небо поставил от промитея а наклонные не подошли 3 топки прошли без хлопков печь топлю на полностью открытом поддувале кстати она стоит у меня в доме 1й раз положил щепок засыпаю пол ведра угля регулятор на 90 градусов кода печь перестаёт гудеть поддувало чуть приоткрыто температура 85 градусов закрываю поддувало 2я топка слегка встряхиваю колосники пару щепок и пол ведра 10 литрового угля и процес повторяю регулятор на 90 и- в током режиме нагар смолистый только в бункере а так везде сухой пепел а в общем я печкой доволен да топить стараюсь балахтинским чтоб не вилнуло
  5. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    @afonin, жаль домик, а из -за чего пожар случился? По колосникам в чем различие? Если есть возможность можите сфоткать от промитея и от карбона выложить сюда, может кому то поможет.
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Ну смола у меня тоже только в загрузочной камере. В остальных просто нагар...
    Хлопки были, но не такие... И только когда шибер почти закрыт и ты дергаешь рычаг колосников
  7. afonin
    afonin
    afonin
    шибер я вобще не поставил по соображению оброзования нагара в трубе и угара в доме а колосники дёргаю только перед растопкой слегка чищу печь или полной чистки
  8. afonin
    afonin
    afonin
    пожар пришел с полами со стороны степи в деревне 120ть домов со веми пристройками за час-два сгорели а фотки выставлю когда найду или куплю фотоапарат после пожара всю жизнь начинаешь с нуля такова жизнь
  9. bobel
    bobel
    bobel
    Белогорск
    Приветствую всех. Второй сезон топлюсь Карбоном, причем и 20-кой и 32-ым, особых проблем не возникало (ну про разбитые шамотные кирпичи можно не писать). Но недавно обратил внимание на 32-ом Карбоне заклинило рычаг переключения в режим розжига. Пробовал стучать, крутить, снял крышку и шевелил саму заслонку - никак. БОльшие усилия прилагать опасно, боюсь свернуть-погнуть. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Можно как-то разобрать, почистить, смазать этот узел? В ходе использования, этим режимом крайне редко пользуюсь, так-как тяга и так нормальная. Но в межсезонье и когда быстро нужно затопить он бы пригодился.
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @bobel, сломать ее вроде сломаешь... крышку открой, там сама заслонка к валу винтами зажимается... может их ослабить посмотреть в чем проблема...
    Либо может в под вал сажа попала...
  11. bobel
    bobel
    bobel
    Белогорск
    @Olegjdm, там сам вал не проворачивается. Тоже склоняюсь, что сажа ...либо спекся. Бил деревяхой, молотком - бесполезно. Заклинило и всё. Если еще сильнее дёргать, уже гнётся... Может, какая жидкость есть. Машинное масло не помогло...
  12. maxdrive
    maxdrive
    maxdrive
    Я брал шприц. ацетон (растворитель) и загонял в бока пока не разьест.
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Надо то что разьедает смолу. Вдшка или какая то другая жижа которая под давлением можно туда брызгнуть. Как вариант снять боковую обшиву если она снимается
  14. oxsana2002
    oxsana2002
    oxsana2002
    Благовещенск
    А продаются запасные короба для золы на крабоны? подумали что удобнее будет утром просто поменять чем бегать его высыпать
  15. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @oxsana2002, проще самому сварить
