1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. егоррррр
    егоррррр
    егоррррр
    Всем привет!
    Поделитесь кто как задвигает шибер на выходе из котла
  2. bobel
    bobel
    bobel
    Белогорск
    Спасибо за советы. ВэДэшка помогла. Сейчас задвижка передвигается, хоть и с натягом. Потом попробую еще на раз залить, кода чистить буду. Кстати, кто с какой периодичностью чистит? Я 4 раза за отопительный сезон (5-6 мес. примерно).
  3. bobel
    bobel
    bobel
    Белогорск
    @егоррррр, Когда разжигаю или засыпаю уголь, шибер открываю полностью. Два-три раза дергаю рычаг. Потом минут через десять ставлю на 2 деления от минимального (уголь красноярский). Если использую местный уголь (Райчихинский), шибер полностью открыт, либо один-два деления от максимального, интенсивного горения нет.
  4. denix
    denix
    denix
    Томск
    При растопке открыто на полную, когда взялось пламя на полвину закрываю, потом до конца закрываю.
  5. егоррррр
    егоррррр
    егоррррр
    А что можно закрывать до конца ?
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Че та тоже не пойму зачем его полностью закрывать и как уголь будет гореть?
    Хотя там все равно щели остаются, но думаю они малы
  7. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @bobel, ну я примерно так же, может даже меньше
  8. dafni
    dafni
    dafni
    Друзья посоветуйте что делать! до этого момента все было отлично... как выставил терморегулятор столько котел и держит не больше не меньше! на днях утром загрузил бункер выставил терморегулятор как обычтно и ушел на работу! в обед по случаю пришел и слышу котел прыгает как бешаный на термометре 105 градусов примерно! все работает как и работало насос, заслонка закрыта, шибер на 2 деления от закрытого! Почему он так разгоняется хотя все закрыто впринципе! и горение почемуто аж начинается в бункере! ЧТО ЭТО за полтергейст от чего может быть?
  9. dafni
    dafni
    dafni
    Теперь боюсь полный бункер загружать! может это както связано с появлением морозов ниже 25! вообще нет вариантов(
  10. Oldearthman
    Oldearthman
    Oldearthman
    Система с насосом, менял скорость на насосе, не помогло...
  11. Oldearthman
    Oldearthman
    Oldearthman
    ТЭНы были включены на поддержку температуры между топками, отключались сами при достижении определенной температуры...хз, до весны дотяну, там будем посмотреть (солью теплоноситель, и сделаю ревизию тэнов). Кстати задавал вопрос производителю, говорит такое возможно если в качестве теплоносителя жесткую воду использовать, тэн покрывается коркой и происходит локальный перегрев, но у меня антифриз залит...хотя хз чем его установщики разбавляли ...
  12. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Начнем с простого, у Вас случаем не стоят термоголовки на радиаторах! Если да, то они могли закрыться и соответственно прекратилась циркуляция. От этого и повышение температуры.
  13. dafni
    dafni
    dafni
    Нет Головок нету... стоят обычные шаровые краны радиатора... батареи недокаснуться было! такая ситуация уже два раза повтарилась! Вообще предпологаю что это происходит потому что горение переходит из топочного отсека в загрузочный бункер... крышку проверил - закрывается герметично- подсоса воздуха нету...
  14. dafni
    dafni
    dafni
    Может на это влияет как то неправильно настроенные заслонки третичного воздуха? или что то может забито в каналах вторичного воздуха?
  15. домо строй
    домо строй
    домо строй
    @dafni, дом сколько квадратов? и какая мощность котла?
