1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. dafni
    dafni
    dafni
    Домик 70 кв. м. Котел 15 зота карбон. и 63 секции чугунных радиаторов МС 140. СО ленинградка полипропилен с насосом; диагональное подключение радиаторов
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Подсос воздуха через загрузочную крышку. Придавите чем ни будь.
  3. dafni
    dafni
    dafni
    Прверял крышку... правдо не очень точно) сигаретой водил по месту стыка) дым не сосет!
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Такой точно случай был на прометее. Ищите подсос воздуха, других вариантов нет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/232174/#post-8124795
  5. dafni
    dafni
    dafni
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Не было такой проблемы, макс на 5-10 от терморегулятора отклонаяется... Но эт потому что тесть постоянно цепочку снимает с него
  7. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @dafni,уголь может другой марки?
    Шлак не проваливается через колосники вот и начинает там гореть. Было такое разок
  8. домо строй
    домо строй
    домо строй
    @dafni, шибер на выходе стоит?
  9. dafni
    dafni
    dafni
    Шибер стоит! на розжиге открываю а так почти всегда закрыт почти полностью (на предпоследней риске стоит)
  10. dafni
    dafni
    dafni
    Уголь тот же... как купил всю массу так и топлю уже месяца 2
  11. E555xx
    E555xx
    E555xx
    Чита
    Привет всем! Имеем Зота Карбон 26, дом 2 этажа 145 кв. метров, отопление Ленинградка, нижнее соединение на отводах, труба полипропилен 40", с циркуляционным насосом (на 1ой скорости) длина дымохода сендвич труба 7 метров, опыт эксплуатации 3 недели. очень трудно нагнать температуру поутру когда остывает до 40-50 градусов, большое ли имеет значение диаметр дымохода? по паспорту 210, а я поставил 150.
  12. _Domovoi_
    _Domovoi_
    _Domovoi_
    Такой же котел и у меня.
    Исходи из принципа: топливо-уголь, катализатор-воздух, без воздуха даже раскаленный уголь гореть не будет! Из этого следует, что есть подсос воздуха, и посмотреть надобно не только крышку бункера, но и нижнюю дверцу, и крышку колодцев, также проверь что котел при достижении заданной температуры закрывает лючок поддувала на толщину спички (как в инструкции написано). Шибер тут абсолютно не причем, у меня он постоянно открытый стоит, по началу еще дергал, потом понял, что толку мало, при том что тяга у меня отличная (при растопке даже заслонкой розжига не пользуюсь). кстати у меня была подобная ситуация, к счастью котел разошелся только до 87 градусов (уголька мало было). Стал разбираться, выяснил, что дверцу поддувала закрыл неплотно, теперь постоянно проверяю.
  13. _Domovoi_
    _Domovoi_
    _Domovoi_
    Вообще да имеет и довольно значительное значение. Компенсировать заужения диаметра может только скорость потока воздуха (в нашем случае дыма). Лучший вариант поменять трубу, вариант пока сойдет - сделать трубу повыше (увеличиться тяга).
    На счет нагнать температуру, посмотрите правильно ли вы настроили подачу третичного воздуха, и не забиты ли каналы вторичного!
  14. Амур28rus
    Амур28rus
    Амур28rus
    Белогорск
    Доброе время суток, откройте крышку колодцев (в верху два барашека) фонариком посвятите во второй колодец и всё поймёте. Щелей не должно быть. Трубы достаточно и на 150, главное высоту выдержать. Рад помочь.
  15. maxdrive
    maxdrive
    maxdrive
    Возможно было отключение электроэнергии поэтому произошел нагрев котла. при закрытом поддувало
    есть подсос небольшой и внутри находится горячии угли которые греют водяную рубашку. Можеш провести эксперемент отключив насос.
