1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Амур28rus
    Амур28rus
    Амур28rus
    Белогорск
    Приветствую земляк, топлюсь красноярским таким же методом. Котлом доволен.
  2. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Все может быть, если именно в бункере пошел процесс горения, то это не есть хорошо, посмотрите другие темы про будерус или другие шахтники, где то читал, у кого то такое было, котлы в принципе похожи, и причина думаю идентичная. Дальше я Вам не помошник, я свой карбон еще не запустил, поэтому с этими трудностями еще не встречался. Если разбиретесь в чем была причина, отпишитесь сюда. :hello:
  3. Юрий_Грознов
    Юрий_Грознов
    Юрий_Грознов
    Доброго дня. В наличии брусовой дом (теплопотери умеренные) 135кв ,ленинградка,70 батарей биметал, буферная емкость250л есть желание приобрести зота карбон 32 конечно запас большой но наверняка увеличится длительность время горения, но не получится что он будет работать с температурой менее 65С с вытекающеми -нагар.Возможен сей вариант...
  4. _Domovoi_
    _Domovoi_
    _Domovoi_
    Посмотри вертикальные кирпичи не поломаны ли у тебя. У меня на днях один сломался, и теперь тоже появилось горение угля в бункере, пока не понял взаимосвязи, но факт остается фактом. Завтра куплю новый кирпич посмотрим будут ли изменения.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Будет тление угля, нормальной работы не будет. Киловатт на 15-16 максимум ставьте
  6. Юрий_Грознов
    Юрий_Грознов
    Юрий_Грознов
    человек не жалуется на затухание и даже говорит в морозы включает теплый пол
  7. Амур28rus
    Амур28rus
    Амур28rus
    Белогорск
    У меня тоже стоит 32, дом 150 кв. Всё устраивает.
  8. oxsana2002
    oxsana2002
    oxsana2002
    Благовещенск
    Первый раз чистили котел и когда вынули уголок в последнем колодце обнаружили что есть щель
  9. oxsana2002
    oxsana2002
    oxsana2002
    Благовещенск
    Где-то в начале темы рассказывали про похожий брак в первых партиях котлов 32, посмотрели год выпуска - 2013, а покупали в 2015 и не проверили его, так вот брак это или все-таки так положено?
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @oxsana2002, как уже написали что это может и не брак быть. а типа из за неправильной эксплуатации.
    Конечно это бред... скорее всего косяк изготовителя.
    У меня она тоже появилась...
  11. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    У меня на 100м2 стоит карбон-20 и то много... темпер не выше 60гр, и то жарко.
    Куда на 150 32квт?
  12. dafni
    dafni
    dafni
    Всем доброго дня! причина разгона котла оказалась банальной соседи сказали что электрики лазили и в первом моем случае и во втором! так что это было из за отключения насоса! сейчас переделываю компьютерный бесперебойник на насос под аккумулятор на 40 А/ч... есть некоторые сомнения по поводу чистого синуса на выходе но эксперементы показали что недолго насос наробтать вполне сможет! непонятен остался факт возникновения горения в бункере! но вот еще один факт меня смутил... у моего котла заслонка полностью не закрывается примерно на 5 мм... причем регулировочный винт выкручен! походу очередной брак производителя!
  13. Oldearthman
    Oldearthman
    Oldearthman
    Вот тут я пожалуй с Вами не соглашусь...буквально на днях казус произошел. Обычно я как уголек разгорелся, заслонку на рабочий ход и шибер на второе-третье положение от минимума ставлю. А тут что-то уголь плоховато разгорался, я заслонку на рабочий ход поставил, а шибер думаю чтоб не потухло, минут через пять прикрою. Закрутился немного, и где-то через полчасика только в котельную заглянул ...мама родная, котел гудит, холодный (при нормальной топке загрузочная дверца и прочистной люк немного нагреваются, а тут холодные), зато труба аж раскалилась, на стартовом патрубке цвета побежалости появились. Вышел на улицу, труба горячая, рука не терпит (и это при - 28 С). Шибер прикрыл с поддувалом, и все нормализовалось...так-то вот
  14. denix
    denix
    denix
    Томск
    Бесперебойники рулят :)) Все рано или поздно к ним приходят :) По своему опыту даже не морочтесь с компьютерными псевдосинусоидными бесперебойниками, берите специализированные для котельной и хороший аккум к нему специальный, не надо автомобильный лепить и будет счастье!
  15. denix
    denix
    denix
    Томск
    Шибер реально решает!
