1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,80оценок: 10
Помогите разобраться в каркаснике (технологии строительства)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВарваРус, 04.09.13.
  1. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    В моем случае накат был сделан в виде подшивки снизу горбылем.
    Ни какой клей не использовался... перехлесты и пароизоляции и ветрозащиты проклеивались обычным прозрачным скотчем.
    Да и вообще ни какой клей ни где не использовался
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Parus_14, сверху оконных проёмов не хватает 2х вертикальных отрезков доски...
  3. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Не вижу в них необходимости...размер окна небольшой.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)ну такая опора у вас только на двух стенах...а на других ведь нет...;) не проще бриджинги ставить с шагом по утеплителю? и опора есть они ведь на обвязочный брус будут упиратся ...ну и вставлять утеплитель ничего не мешает...
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    рекомендации эти для стен...в данном случае утеплитель не ставится, а ложится...ему в этом месте распор не нужен...сползать ему не куда, он лежит...
  6. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    На двух других сторонах стены будут опираться на доску боковой обвязки и на лаги.
    Бриджинги - не очень поняла куда их ставить... поперек лаг?
    Конечно лежит и ни куда не сползет... ни кто с этим и не спорит...
    Лично я выдерживала такой шаг, чтобы OSB не резать лишний раз.
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну как то так... врезной брусок для половой доски...
  8. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Ну и что это съэкономит?
    Ведь еще надо будет проставки сделать, потом их под брус выпилить... мне кажется, что это уже горе от ума.
    Более трудозатратно, но тоже имеет право на жизнь. :aga:
  9. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    Вопрос: сколько смотрю видео по каркасникам не вижу саморезов? только гвозди в каких узлах они нужны? и кстати каких размеров гвозди мне покупать и какие?
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    во первых это сьэкономит тепло...три сбитые доски это приличный мостик холода...во вторых экономия ровно 1 доски, а в третьих врезной брусок как я обьяснил для крепежа половой доски, мне например формальдегид в виде осп не интересен ...для осп брусок врезать не обязательно...
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    ВарваРус, Только гвозди. Для каркаса обычные 80-90 мм.
  12. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Саморезы только для нашивки OSB
    Мы все собирали ершеными гвоздями 100мм..., ну и есесьтно кровельные на крышу.
  13. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    для чего мне советовали купить шуруповёрт?
    просто есть винтовые гвозди и гладкие насколько я знаю
  14. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    ОСП бьётся 40-50 мм...
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    80 пожалуй для 50 доски маловата будет...90 яршеные или 100 простые наверно лучше так...
    гипсокартон крепить пригодится...ну еще мало ли куда
