1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,80оценок: 10
Помогите разобраться в каркаснике (технологии строительства)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВарваРус, 04.09.13.
  1. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Ну тогда если соединение не будет лежать на свае, то даже дом не успеешь закончить, как в месте соединения обвязки может образоваться трещина.
  2. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Вы послушайте Slv44, не надо так делать...
    В Вашем случае либо переваривать оголовок "ушедшей" сваи, либо опускать и переваривать оголовки всех 3-х, находящихся в этом ряду..., а иначе только обвязка в 30 см.
  3. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Есть еще вариант - вместо одной длинной по середине сделать 2 короткие по перек..., но это лично мне не нравится "провисшей" серединой
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Какая середина провиснет. может я чего пропустил. Вроде бы свая в сторону ушла на 12 см.
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    я так понимаю вместо одной длиной доски пустить 2, одна непаралельно другой обвязке пойдет.
  6. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    как лаги воткнуть при таком варианте?
    остальные варианты НЕВЫПОЛНИМЫ
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    ВарваРус, у вас одна обвязка, вернее одна ее часть пойдет слегка наискосок, даже две части..я думаю в плане жесткости не так и критично будет.
  8. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Я так понимаю мы говорим на разных языках.
    Поправил вашу обвязку. Зеленым обозначены лаги пола из доски 50*150 с обвязкой пола.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Slv44, по цетру желательно сдвоенную доску, там возможно и скорее всего обязательно будет несущая стена.
  10. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Пост № 275 читаем внимательно.
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Slv44, обвязка свай еще несет функцию тупого удержания свая от смешения. поэтому по длиной стороне нехило было бы ее сделать, поэтому я предлогаю центральную плеть обвязки (именно обвязки) сделать ломанной, зигзагом. и лаги пола можно будет пустить тогда по короткой стороне дома..ну мне так кажется..во всяком случае я б так сделал.
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    вообще не понял по что вы..помоему мы тож друг друга не понимает..что же вы хотите от автора топика? :)]
    я так понял вы предложили не делать обвязку по длинной строне аи предложили пустить лаги пола..зеленые линии это же лаги пола?
  13. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Если вы пустите центральную линию обвязки, то изрежете весь брус, тем самым ослабите его. Если сделает обвязку из доски то в месте стыков тоже будет слабина.
    Лаги пола прикрепить к обвязке гвоздями и получите жесткий крест, который будет удерживать сваи. Да и расстояние между опорами лаг пола уменьшиться, тем самым добиваемся более жесткого перекрытия.
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Да зеленые это лаги пола. Я предложил не делать только средняя длинную линию обвязки, а сделать внутри две линии поперек.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
