1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,80оценок: 10
Помогите разобраться в каркаснике (технологии строительства)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВарваРус, 04.09.13.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Знаете, в сваях я теоретик, практики ноль. но я так понимаю, вы завинтили в землю трубу 3 метра, не пол метра почему то, то есть достигли плотного несущего грунта. то есть то что выше не внушает доверия. так? теперь вы хотите что бы то что не внушает доверия несли нехилую боковую нагрузку от вашего строения..какая площадь стен у вас будет? где то читал что без укосин на сваях, дом ощутимо раскачивался. а у вас и ростверк посути неполноценный. это все равно что плитную обшивку крепить через обрешетку к стенам. вроде есть, вроде должна работать...
  2. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    Мне свайщики сказали что 50 см укосины не нужны тем более что участок будет поднят грунтом, дом этот как временное жилище будет, пока будем строить большой дом из газосиликата
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну если свайщики сказали, тады удачи вам..честно говоря неинтересно у вас. еще раз удачи.
  4. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    На сколько я знаю физику чем глубже свая тем больше площадь бокового сопративления грунта к свае. как то так
  5. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    У меня 3 метра в земле, 15 см над грунтом, ничего не качается. единственное неудобство, как будет держаться утеплитель, потому что снизу очень мало места, решили ставить сетку.
  6. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    будет тоже так торчать после засыпки. А у вас что за сетка? пол осб зашивали? какой толщины? а стены осб какой толщины шили? В магазине только 9мм и 16 под заказ
  7. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Сетка пластиковая шириной 1 м, длина 20м, зеленая, ячейка примерно 3 см. подшивали снизу степлером. Полы из фанеры 15мм, ОСП толстого у нас тоже нет. Стен у меня пока нет, ОСП 9 мм 100 листов закуплены.
  8. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    Спасибо, значит на пол хватит мне 16
  9. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Тогда расстояние между лагами не более 40 см. У меня 35см.
  10. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    а утеплитель у вас какой? я думал 600 стелить:(
  11. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    600мм, я его резал вдоль.
  12. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    а чем обусловлено ваше расстояние между лагами? мне почему-то казалось 575 достаточно:faq: т. е что мне делать расстояние лаг уменьшать или осб толще брать? - толще 9 не видел
  13. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    У меня по проекту есть пролеты 4,2 и 4,5 метра. Расчет на нагрузки потребовал уменьшить расстояние м/у лагами. С вашим расстоянием надо брать фанеру не меньше 20мм.
  14. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    А чем обработать обвязку антисептиком или битумной фигнёй какой нибудь, между оголовком и брусом проложить толь? или есть что другое?
  15. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    2 слоя рубероида достаточно.
