Перекрёстное утепление и штукатурный фасад по ОСБ - как?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Залипов, 04.09.13.
  1. леха леха
    леха леха
    леха леха
    Два слова мембрану на утеплитель дальше вент фасад и на цсп, Цсп крепите на вент васад дальше штукатурите. Мое мнение просто ни когда не видел кто по осб штукатурит) просто материалы разные осб и штукатурка. Что у этого всего дела разный коэффициент расширения.
  2. Залипов
    Залипов
    Залипов
    Ижевск
    Ненене, Мистер Блейн! Вент фасад, да ещё из тяжёлого цсп со своими стыками... - такой магии мне не надо. Я понимаю, что в гамаке можно и стоя, но не хочу. :)]
  3. oleg1202
    oleg1202
    oleg1202
    Санкт-петербург
    Как вариант =гкл - пароизоляция - утепление - изоплат 25мм - клей по сетке - грунт- штукатурка (каркас из сухой строганой доски с укосинами). Для лучшей жесткости - между гкл и пароизоляцией- осб (тогда без укосин). В этом случае не нужно перекрестное утепление (изоплат перекрывает мостики холода и отлично пропускает пар).
  4. леха леха
    леха леха
    леха леха
    Ща кошку приведу она тебя уговорит) Мистера Блейна) как рас зря по осб ни кто не штукатурит) для этого и существует цсп, а промежуток между швами должен быть везде) Мяу) хахахааа а слышал цсп с крошкой?
  5. Залипов
    Залипов
    Залипов
    Ижевск
    Изоплат не подойдёт - много резать утеплитель придётся после него
  6. oleg1202
    oleg1202
    oleg1202
    Санкт-петербург
    Это почему :faq: Под изоплат делается расстояние 60см по осям стоек.
  7. леха леха
    леха леха
    леха леха
    с пенопластом) тогда лучше закачать его туда) А про инструкцию) ее нет) Сделай из ваты с перекрестным утеплением и не дыши этой гадостью. Щас правдо есть урса котрая не содержит этих веществ которые на ф называются, но веры нет. а инструкция такая брешь пенопласт если плитный вставляешь его туда если утепление под 150 берешь пятерки все швы мажешь герметиком и примыкающие к доскам второй слой в разбежку и третий тоже с о вторым дальше мембраны с двух сторон и все) Кот Блейна не советует) через год просто откроешь где нить это утепление) и узнаешь какие бактерии где живут) хлоркой не выведешь)
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пару лет назад тут один американец отписался, как штукатурят у них: по OSB крепится строительная бумага (крафтбумага) или пергамин. По нему степлерится штукатурная сетка и 2 слоя цементно-песчанной штукатурки. Именно ЦПЧ, т. т. она страшно паропроницаемая...:aga: Окраска - на любителя.
  9. Залипов
    Залипов
    Залипов
    Ижевск
    Таким образом, от каждого мата надо будет отрезать толщину стойки
    Ничего из вашего поста не пнял, кроме того, что вы испытываете личную неприязнь к пенопласту, "аж спать не можете". Да, нехороший он человек, "закачанный туда" пенопласт... :aga:
    К тому и склоняюсь, именно Ротакота про это и писал. И сегодня подтвердил: https://www.forumhouse.ru/goto/post?id=7042732#post-7042732
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС слишком жёсткий и при подвижках основания могут появиться трещины.
  11. леха леха
    леха леха
    леха леха
    Да че приедем и будем красить каждый год) Залипов готовь) без обид Дружища но так не делают, хотя примеры должны быть.) что не послушал кота мистэра блэйна) и общей цсп с крошкой очень красиво и красить и штукатурить не надо и любой цвет) даже ассорти есть)
  12. oleg1202
    oleg1202
    oleg1202
    Санкт-петербург
    Вполне нормальный вариант. Таким образом создается бесшовная цементная плита, закрепленная механически на фасаде. Только к вопросу крепления сетки надо подойти очень ответственно. (а то рухнет все разом:aga:)
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    30мм мало будет, так как глубина прижимной втулки Бийской, Термозитовской, Термоклиповской составляет почти 25 мм, поэтому при толщине 30мм пенополистирол уже не будет работать как бемпфер, нужно минимум 50мм, либо ставить пенополистирол только на клее без прижимных втулок с саморезами вообще!
  14. Залипов
    Залипов
    Залипов
    Ижевск
    Бреда не пишите здесь, пожалуйста. Какие подвижки основания у каркасника не сможет компенсировать пенопласт, расскажете клиентам, но не здесь.
    Да плита-то там 2-3 миллиметра всего, да на пару этажей. С многоэтажек не падает, и тут не упадёт, если крепить с шагом по инструкции.
  15. леха леха
    леха леха
    леха леха
    Не приязни) а ты отнеси его в СЭС перед установкой кусочек 30 на 30 узнаешь все) да он хорошь как утеплитель, он не подвержен ни чему. Кроме кота Дэвида который гуляет в Сэс)
