Баня у озера
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexPich, 04.09.13.
  1. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Установил верхнюю обвязку, подстропильный брус и лаги потолка.
  2. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    После установки конькового бруса, приступил к монтажу стропил.
  3. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Стропила установлены. Дюймовой доской выполнил обрешетку. Настелил рубероид и ондулин. Крыша готова.
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Молодчина! Респект и уважуха твоим рукам и работоспособности в одно лицо! А место - просто суперское... Сказка!
  5. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    После установки недостающих стоек каркаса, обшил внешнюю сторону ОСП
  6. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Ну и вот, что получилось, с разных сторон. Продолжение в следующем сезоне.
  7. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Начался сезон 2014. На майские праздники удалось немного поработать на строительстве. Начал с устройства крыльца, а то уж слишком неудобно попадать внутрь сооружения. Сделал опалубку для отливки опоры собственно под площадку крыльца и под лестницы с противоположных сторон. Залил. Через 5 дней снял опалубку.
  8. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Сделал обвязку, положил лаги и настил. Стало значительно легче забираться. Ступени буду делать, наверное, во время застывания стяжки пола.
  9. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Кое-что успел сделать внутри. Обозначил парилку. Утеплил пенопластом внешние стены (10см), зашил ОСП. Положил пенопласт между лагами пола (10см), собственно пол из пятидесятки. На этом пришлось сворачиваться и ехать в сторону ПМЖ. Недели через три надеюсь продолжить - начнется отпуск.
  10. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Продолжение практически онлайн. За сегодня и вчера. Положил на пол в парной ОСП и гидроизоляцию-утеплитель (Пенотерм). Сделал дырочку под сливную трубу. Завтра укладка арматуры.
  11. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Сегодня, как и планировал, занимался арматурой стяжки будущей парной. Арматура 10 и 12 мм (10 мм снизу) - так привезли со стройбазы - половина на половину, шаг около 25 см. Отметил по периметру максимальную высоту стяжки 8,5 см. Лазерный построитель плоскостей, даже самый простой - очень полезное устройство. Связал арматуру, положил греющий кабель в той части пола, где необходимо обеспечить комфортную для хождения по плитке температуру.
  12. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Для удобства заливки стяжки и формирования нужного профиля использовал V образные маячки, установленные на подставки из ЭППС. Трубу слива закрепил в нужном положении монтажной пеной. Из кучки запчастей получилась симпатичная мешалка.
  13. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Залил стяжку - цемент/песок 1:4,5. Выложенный раствор осаживал электрическим виброуплотнителем, затем заглаживал широким шпателем.
  14. Fyfnjkmtdbx
    Fyfnjkmtdbx
    Fyfnjkmtdbx
    Чебоксары
    Извините, за глупый вопрос. А чем крепили пенотерм к полу и стенам?
  15. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Степлером. Пенотерм достаточно жесткий и насквозь не пробивается.
