Баня у озера
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexPich, 04.09.13.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    если бы я смог ее найти, я бы сразу ее и вставил :)
    Добавлял в избранное, но сейчас не могу почему то найти
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Вы сначала выравнивали трубу, потом заливали лунку или сначала наполняли лунку раствором, а потом уже вбивали трубу?
    Как считаете, насколько реально вбить трубу 159*6мм в лунку250мм, наполненную свежим раствором?
  3. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Посмотрите посты начиная с 9 (https://www.forumhouse.ru/threads/223592/#post-7042823). Вбивать не пробовал. Как то в голову не приходило такое, в чем смысл? К тому же в трубу очень желательно вставить несколько поперечных отрезков арматуры. Видимо проблемно будет.
  4. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    А можно спросить, Вы столбы ЦПС-ом заливали без щебня что ли?
  5. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Да. Со щебнем у нас проблема - очень дорого.
  6. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    какой цемент использовали, какую конфигурацию раствора сделали вода-цемент-песок, и какой диаметр шурфов и их глубина, не думали ли использовать цементную трубу нужной длинны в качестве опалубки? По фото кажется что у вас чистая глина, рядом вода, пучить должно страшнейшо и выламывать столбы фундамента, небыло ли трещин после зимы на стыке оголовков и столбов?
  7. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Цемент М400, другого в доступных магазинах нет. У меня собственно не чистый песок, а ПГС. Мешал с примерно 1: (5-6), воду добавлял "по вкусу" - т. е. старался наливать по минимуму - только бы раствор из мешалки сам вываливался. Пластификаторами не пользовался. После заливки раствор уплотнял элекровиброуплотнителем. Грунт глина с песком. УГВ держится на уровне озера, т. е. около 2-х метров в самом низком месте. Скважины делал мотобуром д250 на 1,4м. Затем обрезанной до ширины ок. 10 см лопатой делал уширения. Есть бур ТИСЭ, но его использовал только для очистки скважины - очень плотный грунт, крепление плужка просто деформируется. В итоге получилось ок. 1,5м.
    А/цементную трубу не планировал - считаю это лишним. Рубероида вполне достаточно. Рубашку делал высотой 1м, выставлял примерно на 20 см над почвой. Реальная глубина промерзания не более 0,5м. Трещин никаких нет и быть не может - оголовки приподняты над почвой на 10-15 см а сами столбы вместе с оголовками имеют непрерывное армирование.
  8. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    5-6 не многовато ли получилось, не крошится?
    я имел ввиду АЦ трубу использовать чтобы поднять фундамент на нужную высоту сразу, и обойтись без квадратных оголовков, а по поводу трещин это я про то, что земля ведь ходит не только по вертикали, но и в горизонтальном направлении столб может сдвинуть
  9. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Нет, не крошится. Минимум вроды + виброуплотнение + приличное количество гравия в песке.
    По вопросу оголовков и АЦ трубы. При изготовлении скважин ручным мотобуром почти неизбежно возникает смещение относительно разметки до 7-8 см (зафиксированный максимум). Достаточно пары камней. Посмотрите внимательно картинки в посте 11. Использованная мною в качестве арматуры профильная труба должна быть выставлена максимально точно по геометрии постройки. Поэтому в некоторых скважинах она установлена со смещением, а оголовки ориентированы по трубе. Получается ровно и красиво. Размер оголовков у меня 40х40 см и выбран он не случайно - позволяет компенсировать отклонение в любую сторону. Кроме того, если обратили внимание на конструкцию крыльца, я использовал закладку профильной трубы в оголовки. См картинки в постах 11, 21, 23. На мой взгляд неплохо получилось. С АЦТ может проще и быстрей, но не лучше и не дешевле.
    Сдвиг по горизонтали может и возможен, но...бог миловал, пока.
  10. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    согласен, метод экономный, так же планирую сделать, только под маленькую баньку 3х4. А рубероид какой лучше толстый или тонкий и в какой последовательности делали, сначала столб потом заливали или наоборот чтобы при установке в столб попал раствор? На дно шурфа подсыпку не делали ли песок щебень?
  11. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Еще забыл спросить, трубу специально квадратную заложили или потому что БЫЛО, размышляю какая лучше будет квадратная или круглая и с какой стенкой, как обрабатывали (красили) трубу или как есть замуровали?
  12. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    По поводу баньки 3х4 - это не любите Вы себя. 4х5 самый минимум, как мне представляется. Рубероид чем толще, тем удобней. Применяйте материал на основе картона - РКП-350 или РКК-350, РКК-400 в продаже никогда не видел. Про последовательность - ну Вы хоть бы почитали тему то. Ну да ладно. Сначала выставляются столбы и тщательно выравниваются вспомогательной обвязкой - это определяет геометрию постройки. Причем в трубу вставляем не менее 4-х поперечных отрезков арматуры в скважине и до 4-х (в зависимости от высоты) в оголовке. И только после этого выполняется заливка. Сначала заливается до уровня примерно 1м от почвы. Затем прямо в скважине, по месту, устанавливается рубашка из рубероида - по диаметру скважины, скрепляется скобами из, например, алюминиевой проволоки. Надо один раз попробовать и вопросов не будет. Доливаем, вибрируем, доливаем... На дно скважины подсыпку делать НЕЛЬЗЯ. Есть риск просадки столбов. Хотя некоторые пишут, что делали.
    Конечно специально. Более того, при помощи вспомогательной обвязки труба соответствующим образом ориентирована, поскольку к ней в последующем надо крепить стойки каркаса. Толщина стенки конечно же чем больше, тем лучше. Я использовал то что доступно на момент приобретения в моем районе - 60х60х2. Лучше всего 50х50х4, но нету. Я трубу никак не обрабатывал. Конечно же покраска Хаммерайтом не помешает. Не помешает также и приваренная снизу заглушка. Я просто засыпал но 1л сухого цемента в каждую трубу после заливки оголовков.
  13. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Да мне быстренько однокамерную баньку поставить хотелось чтоб пыльстряхнуть было где иногда, ату народ прям дворцы целые отстраивает, что по цене с полдома выходит
    а почему нельзя рубероид на всю высоту шурфа сразу заложить, почему только на 1м? Можно по подробнее как крепили столб чтобы при заливке не двигался и стоял строго вертикально.
  14. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    По установке столбов см. пост 10. По вертикали удобно выравнивать уголковым уровнем с магнитиками. 1 метр - это потому, что ширина у рубероида такая. 80 см в скважине, 20 над уровнем почвы. А больше и не надо, во всяком случае в моем регионе. Смотрите как у Вас промерзает грунт зимой. Я считаю, что реальная величина в 2-2,5 раза меньше норматива. Поэтому лично я делал собственно столб, на всякий случай:), по нормативу, а рубашку как удобно - по ширине рубероида. А вообще - дело хозяина.
  15. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    А разве штыри не в бетоне должны быть, на фото они у вас наверху почемуто, я думал они для того чтобы столб было не вытащить из бетона?
