Баня у озера
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexPich, 04.09.13.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @AlexPich, прочитал тему, очень интересно и место просто мечта. Два момента не дают покоя, судя по опыту форумчан, парилку не утепляют пенопластом (стены и потолок), а только ватой, боятся люди выделения бяки при нагревании. Но это всё ничего по сравнению с тем, что вы уложили на стены парной вспененный блаблабла...как его. Разве он не будет выделять бяку при нагревании? И ещё, если вы этот вспененный... прибиваете степлером то гидроизоляция уже нарушается. Тут люди фольгу степлером бьют и потом скобы скотчем фальгированным заклеивают. Я не строитель, но готовлюсь. Все мною написанное, от написанного на форуме не одним десятком человек.
  2. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Все нормально. Пенопласт в стенах уложен так, что практически не будет подвергаться значительному нагреву из парной. От этого он защищен пирогом из пенотерма 4мм, осп 9мм и 5см воздуха. Потолок еще не утеплял. Планирую уложить базальтовый картон в ячейки, образованные обрешеткой, на которой крепится обшивка потолка а затем уже пенопласт, ну и плюс тот же пенотерм и осп. Кстати, собираюсь провести замер температуры потолочного перекрытия под пенопластом, после этого буду принимать окончательное решение по материалу утеплителя. Так что никакого выделения стирола не предвидится. К тому же пенотерм создает практичкски герметичный контур. При использовании фольги очень даже правильно заклеивать скобы, так как дырки получаются конкретные. Пенотерм - ламинированный фольгой вспененный полипропилен, или как Вы его называете "блаблабла", довольно плотный и упругий материал и при креплении степлером герметичность практически не нарушается. Нарушение герметичности исчезающе мало. И рабочая температура до 150 градусов. А поскольку парная это не коптильня, то доводить температуру там до более чем примерно 80 градусов не собираюсь. А то что люди пишут про пенопласт и пенотерм - так это от неумения или незнания, или просто поговорить, или в приступе паранойи ну и мало ли почему еще - может стекловатой торгуют. Вот что полезней для организма - микрочастицы стекло (или базальто) волокна или микродозы стирола? Я как то затрудняюсь. Хотя учитывая, что мы едим, не говоря уже что пьем... ничего нас не возьмет. Про пенотерм есть отдельная тема. Решение по использованию тех или иных материалов для себя каждый должен принять сам и на основе некоторого понимания физики процесса. Как-то так. Удачи в освоении строительной специальности!
  3. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Первое фото - дополнение к предыдущему посту - так выглядит скоба для степлера на пенотерме.
    Обшил потолок. Над полом в парной сделал вентиляционное отверстие.
  4. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Не по теме. Местная фауна. Ничего не боятся.
  5. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Одновременно с обшивкой стен парной установил полки. Решил сделать их "висячими", без стоек, опирающихся на пол. Вроде получилось неплохо. Ну и наконец, не дожидаясь завершения обшивки и установки двери, первый раз по полной протопил парилку. Ощущения в целом положительные. Есть небольшой запах от обгорающей краски, хотя топил печку еще на улице, но видимо недостаточно.
  6. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Завершил обшивку парилки. Установил наконец дверь. Из обрезков полка получились удобные ручки на дверь. Парилка запущена в эксплуатацию. План на сезон практически выполнен. Есть еще немного времени, попробую запустить душевую.
  7. Alexey_Zaika
    Alexey_Zaika
    Alexey_Zaika
    Тюмень
    Молодец! Так держать!
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    А труба синяя почему? перетопили?
  9. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Да, по недосмотру. У примененной печи есть два режима - прогрева парной и интенсивного прогрева каменки. Во втором режиме все продукты горения проходят через вертикальный канал, устроенный в закрытой каменке печи на одной прямой с дымоходом. Если при этом топка загружена свежими дровами и даже чуть приоткрыт зольник - пламя получается непосредственно в дымоходе, и, соответственно, результат. Будем учиться правильно пользоваться.
  10. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    Мне понравилось. 10. Что на стены в помывочной планируете?
  11. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Благодарю за высокую оценку!
    К сожалению в этом сезоне был крайне ограничен временем и финансами. Вот все что сделано за сезон. Помывочную обшил имитацией бруса и ее мокрую зону сверху ПВХ панелями. Очень экономично и гигиенично:|:
  12. repka64
    repka64
    repka64
    Привет! баней пользуешься? если да - напиши, пожалуйста, какие режимы получаются и как стабильно держатся? как пенопласт себя ведет? какие-либо косяки вылезли? что-бы сейчас по-другому сделал?
  13. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Конечно, раз-два в неделю с мая по октябрь. Режимы - по ощущению комфорта. Топлю 2-2,5 часа, пока не прогреется кирпичный экран градусов до 40-50. Считаю это готовностью к использованию. Далее по желанию. Можно просто греться, как в сауне. Можно на минут 5 открыть окно и двери. Далее 300-500 мл воды в каменку. Веник, все дела, типа кофейной гущи на морду лица:). Замеры делать нечем, но очень всем нравится. 15 минут и повтор проветривания. И так, пока не надоест. Горение после основного прогрева поддерживаю постоянно, но умеренное, что и стабилизирует режимы. Дверки внизу экрана эффективно регулируют конвекцию.
    Косяков не выявил. Печь просто супер. Пирог стен себя полностью оправдал, в том числе и использование пенопласта. Недостатков просто нет, или я их не вижу:|:
  14. repka64
    repka64
    repka64
  15. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Для "спасибо" есть специальная кнопочка справа внизу :)
