1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Ленточный фундамент. (31 регион)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Potainoi, 04.09.13.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Где то читал не один раз- стеклопластиковую арматуру в несущих конструкциях не употреблять, т. е. в фундаменте нельзя, а вот где ее СНИПы допускают-не смотрел, да и на форуме не видел. Один знакомый делал с ней - результат- 2х эт. дому год стоит без трещин, армопоясов нет, кладку не армировал. фундамент на глубину промерзания.
  2. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Во! Вот это ответ! Коротко и ясно.
  3. Стэфан76
    Стэфан76
    Стэфан76
    Белгород
    Можно ли траншею для ленточного фундамента выкопать на 90 см ? Затем поставить опалубку под цоколь. После того, как выстоится бетон, будет снята опалубка, утеплен цоколь и гироизолирован, будет уровень земли поднят на 40 см. Геология участка - 30 см чернозем, дольше суглинок с незначительной примесью песка и глины .
  4. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Мне кажется что это не цоколь уже будет а продолжение фундамента. Может лучше фунд поднять немногим выше планируемой высоты подсыпки, и залить цоколь? А то получается "цоколь" окажется в грунте...что то здесь не так, Вам не кажется?
  5. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Нормально отношусь. Так и сделал. Но у меня подошва фундамента выкопана в горизонт.
  6. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Как показал мой первый практический опыт, геморрой невеликий. В одиночку вязать немного муторно, мне более 15 м. п. ленты увязать за день по получалось. Строители вдвоем за день метров 60 связали.
    Тут еще такой момент. Если делать армирование как это принято в нашем регионе: забиваем в траншею вертикальные стойки, и к ним крепим послойно рабочую арматуру - то можно и стяжками. Но если делать как надо, с гибкой рамок из конструктивной арматуры, и последующей вязкой объемных каркасов из рамок и рабочей арматуры, то стяжки ИМХО не пройдут. Каркас просто сложится при вязке.
    Свяжите крестом два прута арматуры: стяжкой и проволокой. И сравните работу соединения на изгиб.
    Я так-же собираюсь делать.
    Если что, вместе "поплывем":hndshk:
  7. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    У меня - получилось.
    На расстоянии 300 и 600 от края траншеи, до ее копки, забил по два колышка 30*30. К ним закрепил горизонтально доску 100*25, торец доски - 25 от края траншеи (толщина опалубки). К доскам вертикально стойки 70*50. Стойки скрепляем или шпильками, или горизонтальными брусками с укосинами.
    Дожди закончатся - сфотографирую конструктив.
  8. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Не, однозначно проволока даст более прочное соеденение, буду ее использовать только в угловых соеденениях и местах планируемых "точек" подачи бетона. В остальном остановлюсь на стяжках.
  9. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Вот и я планирую в "горизонт" копать. Хотя у товарища которому заливали, копалось паралельно верхнему грунту.
  10. Стэфан76
    Стэфан76
    Стэфан76
    Белгород
    Я так и планирую, фундамент переходящий в цоколь, залить одним разом (1.9 м) А после проведения всех коммуникаций, еще и залить по периметру всего дома плиту 15 см с армированием .
  11. Стэфан76
    Стэфан76
    Стэфан76
    Белгород
    Чем фундамент собираешься гидроизолировать в траншее ? А то если " молоко" все уйдет в землю, фиг куда доплывем. :hndshk:
  12. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Рубероидом. К опалубке крепил степлером скобками 12, к стенкам траншеи-шиферными гвоздями. Долго, но оно того стоило. Рубероид перекрыл шели в опалбке до 8-ми см.
  13. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Делаете выноски, и назначаете глубину траншеи от натянутой нитки. Мои работники быстро поняли что к чему.
  14. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    У меня больше душа лежит к целофану 200мкр. Хотя надо посчитать что затратнее.
  15. Joejester
    Joejester
    Joejester
    Белгород
    О, земляки... Только разметил, на следующей неделе буду копать трактором. Планирую залиться до 7 октября где-то...
    Если внизу глина, куда молоко пойдёт-то?
