1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Ленточный фундамент. (31 регион)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Potainoi, 04.09.13.
  1. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Понятно. Я думаю копать 1,10- делать подушку из песка15-20см и залить так, чтобы потом ещё с опалубкой получилось см 20. А затем делать цоколь рядов 5-6 кирпича
  2. Mirax71
    Mirax71
    Mirax71
    Белгород
    Я бы сейчас примерно так же делал. Какая ширина фундамента? Если дом двухэтажный то он весить может под 500-600 тон. У меня на участке в основном влажные суглинки, и при ширине фундамента в 40 см многие материалы уже не проходят по весу.
  3. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Шириной думаю 550см (375+зазор4см+120кирпич)!
  4. Стэфан76
    Стэфан76
    Стэфан76
    Белгород
    Раз там работаешь, тогда расскажи как с качеством этого АэроБел, а то поговаривают что он хрупок стал (надеюсь что я ошибаюсь)
  5. Стэфан76
    Стэфан76
    Стэфан76
    Белгород
    А не проще стену делать из ГБ на 500 см. И вы уверены что строители выдержат эти 4 см, и не забьют раствором .
  6. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    С качествов сейчас на "хорошо"! Блоки буду класть сам!
  7. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Привет всем. Да вот и я тоже думаю..нафиг кирпичем обкладывать-дорого блин выходит, но сцука красиво)
    Пока мысли сходятся на 375ом блоке+ утеплитель, штукатурка. По фундаменту- спросил у соседа, двухэтажный дом- баня, примерно 7х8. Лил ленту 80 см с подсыпкой песка 7- 10 см. Последние 10 см глину рубали топором. Две зимы стоит, полет нормальный (нагрузка не та) просто для сведения.
    А какой у Вас район застройки? Я цоколь буду делать заливной, на всю высоту. Минимум 80 см. Хотя план планом а война покажет)
  8. Mirax71
    Mirax71
    Mirax71
    Белгород
    А утеплитель зачем? Я наоборот хочу остановится на газосиликате, что бы дома не было стирола, фенола и прочей пакости. Стена в 40 см как раз проходит по всем нормам для нашего региона.
  9. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Приветствую земляка! Стройка тоже предстоит в Никольском! Буду следить, советоваться...
  10. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Недавно себе купил целлофан (2300р.) 200 мк ширина 3 метра и длина 100м-буду прибивать по бокам траншеии, а на дно рубероид. Сейчас тоже мучает вопрос, как залить фундамент под ноль с опалубкой (общ.высота 1,9)?
  11. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Привет, это я опять со своими вопросами)
    На предложенном снимке имеем:
    Коричневое-Это сам фундамент. 8х12м по осям. На 15-20см выше уровня земли. Шириной 40см.
    Зеленое-Заливной цоколь. Высотой 60 см. Шириной 40см.
    Красное- Перемычки или балки, или как их назовете. Шириной 20см, высотой 40см.С высотой можно поиграть. Правда на снимке ошибочка вышла, верхняя часть перемычек должна быть в НолЬ с цоколем.
    (Ну не смог я нарисовать) Я думаю Вы поняли.
    Теперь вопрос: Можно ли выполнять такие перемыки предложеных размеров? На них обопрутся перегородки из ГБ, шириной 20см. .Армировка в едином целым с цоколем. ф.png
  12. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Как мне кажется, перемычки (красные) следует отливать одновременно с фундаментом. Во-первых, отпадает вопрос в их несущей способности, а во-вторых - какой у Вас размер по длинной оси? Если под 10метров, то перемычки нужны для принятия внецентренных нагрузок от лент фундамента.
    Хотя, если фунд уже отлили, то остается только считать армирование перемычек...
  13. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Спасибо, По длинной стороне 12 метров. Не хочу я перемыки или ригели..как их там лить вместе с фундом.
    Если их залить вместе с цоколем? Просто на картинке, красные, получились снизу, а должны быть в ровень с цоколем. Критично?
  14. Joejester
    Joejester
    Joejester
    Белгород
    По идее, если их армировать, то получится ростверк, и в этом, как мне кажется, нет ничего критичного. я заливал на глубину штыка, кидал по 2 прутка арматуры. потом выгнал красным кирпичом IMAG0271.jpg
  15. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Вот именно так, собираюсь делать! Только глубину выбрал 60 см для перегородок.
