Ленточный фундамент на склоне
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем GerAN, 05.09.13.
  1. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    дык и фундаментные блоки без армировки идут на сколько я знаю, да и вообще есть мнение что смысл их был в частном домострое когда недоступены были бетоновозы.
    я могу ошибаться, однако вот по идее чем выше растояния между армированием верха и низа, тем лучше - двутавр как бы растет по высоте.
    в любом случае, армирование нужно просчитывать, оно же и от неравномерности нагрузок зависит.
    _
    себе планирую ленточный ступенчатый (уступами, бетон на всю высоту цоколя)
    армирование еще не считал.
  2. fantastic81
    fantastic81
    fantastic81
    @Chilint, что решил с уклоном зема, у самого такой вопрос встал.
  3. Kapac_82
    Kapac_82
    Kapac_82
    Сам недавно залил ленточный фундамент, участок с уклоном (на 14м 0,6м перепад). Выкопал траншею на 1,2м глубиной от поверхности земли, заармировал 5прутов 12й внизу и 4 10ки вверху связал все это 6 кой катанкой и залил м250. С фасада высота цоколя получилась 0,9м с задней части 0,3м. И только потом понял, что основание фундамента сделал не в горизонт‍♂️. Угв метров 10, на 1,2м очень плотная глина, экскаваторщик жаловался, еле прокопал. Вот кто его теперь знает как это всё аукнется мне в будущем‍♂️
  4. ivanichsev
    ivanichsev
    ivanichsev
    Всем, добрый день!
    Проконсультируйте, из своего опыта - делаю траншею под ленточный фундамент. с одной стороны удалось заглубиться на 800 мм и дальше все - скала долбили экскаватором 12 часов глубже не получается. На противоположную сторону дома идет перепад 800 мм на 11 метрах. таким образом нижняя часть ленты в начале дома имеет уровень земли в конце. Дно траншеи вырыли так же с уклоном. Если поднимать ленту на нулевой уровень - бетона получается лить с избытком. Может подсыпку чем то сделать? и дно уступами вывести? (картинку рисовал как мог - сильно не критикуйте:|:)
  5. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - вот так у меня и получился неожиданно цокольный этаж под частью дома, я его не хотел, а теперь очень доволен)
    посмотрите у меня на первой странице покаывал как делали:
    https://www.forumhouse.ru/threads/404285/
  6. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    подсыпать щебнем и песком? Как вариант о плите не думали?
  7. ivanichsev
    ivanichsev
    ivanichsev
    Щебнем отсыпать не получится, т. к. в начале дома толщина щебня будет 0, а в конце 800 мм. т. е. лента выйдет из заглубления (это если в горизонт сыпать) Если делать отсыпку с уклоном - не встречал такого, скорее всего нельзя.
    О плите думал. получается в 2,5 раза дороже. но и во столько же легче сделать.
    Дом из полистиролблока в один этаж очень легкий. Плита избыточна.
    Решил делать уступы. Сегодня весь день развлекался с уровнем и лопатой. Лесенка примерно 200- 250 мм на 3000 мм. буду трамбовать 100 кг. виброплитой.
  8. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    а вы посчитайте объем бетона по ленте, по плите чернового пола которую зальете сверху ленты на обратную засыпку, а потом объем плиты чистового пола поверх утеплителя.
    или каков у вас проект по полам?
    - ну вот у меня также, получалось
    upload_2020-12-21_22-36-53.png upload_2020-12-21_22-39-49.png upload_2020-12-21_22-40-15.png upload_2020-12-21_22-42-58.png
    и вот пару левых картинок из коллекции
  9. ivanichsev
    ivanichsev
    ivanichsev
    Добрый день!
    еще раз пересчитал стоимость фундамента, получается что по учитывая перепад будет значительно больше арматуры, опалубки, бетона, обратной засыпки и пр. в итоге фундамент из плиты выходит примерно на 10-15 % дороже, но по срокам изготовления и трудозатратам - значительно меньше.
    В итоге, останавливаюсь на плитном - спасибо за совет. пошел в другую ветку ума-разума набираться:hello:
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А вы его считали вместе с фунд стенками? Чем вы от плиты до 0 будете поднимать несущие стены?
  11. Sterh
    Sterh
    Sterh
    С плитой удобно и ранней весной, если делать все по уму - слой XPS и система теплого пола, то после заливки накрываем фундамент и подключаем временный котел, он и греет УШП.
  12. corbanmil
    corbanmil
    corbanmil
    Друзья-профессионалы, прошу мнения: имеет ли право на жизнь ленточный фундамент с уклонами, как на рисунке? Состав снизу-вверх: Подбетонка фундаментной подушки 100мм, фундаментная подушка 300мм, ленточный фундамент разной высоты (от 3200 мм до 800 мм).
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    такие переходы обычно выполняются ступенями, причем высота каждого подъема тоже ограничена.
  14. corbanmil
    corbanmil
    corbanmil
    Да, и я видел что "обычно ступенями". А вот такими горками- это реже, или совсем не допустимо?
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ну представьте, что происходит когда нагружаемый фундамент оказывается на наклонной плоскости. Наклонные можно использовать лишь в случае, если вы сознательно их исключаете из расчета (компенсируется смежными участками, а смысл так делать не в передаче нагрузки на грунт а в чем-то другом - опереть отделочный слой например) или учитываете результирующую силу, возникающую при давлении на грунт и его сопротивлении
