Ленточный фундамент на склоне
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем GerAN, 05.09.13.
  1. corbanmil
    corbanmil
    corbanmil
    Представляю. При давлении сверху на наклонную плоскость, сила сопротивления толкает конструкцию точно горизонтально. При этом, что успокаивает, на наклонных участках ленты действительно нет нагрузки в виде стен. Кстати, а чем ограничена высота каждого подъёма при ступенчатом ленточном фундаменте?
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    я не конструктор, мой конструктор говорил что более 25см за 1 раз лучше не делать, при этом нужно еще и по длине его распределить чтобы формировались нормальные опорные площадки горизонтальной части. Учитываются характеристики грунта: сжимаемость, коэф. внутреннего трения и тп.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    На первый взгляд, не стоит так делать, но окончательный ответ даст только расчет на сдвиг. Все будет зависеть от свойств грунтов. Кстати, не надо применять песок, если уже есть подбетонка. Что-то одно.
    Террасы, если они не рукотворные, говорят от том, что там могут быть разные грунты. Подозреваю, что это берег реки.
    И еще нужно будет предусмотреть хорошее регулирование поверхностного стока и дренаж, т. к. дом своим фундаментом перекроет поток ливневых вод и, возможно, еще и подземных. Подпор грозит образованием оползня (опять же все от грунтов зависит).
  4. corbanmil
    corbanmil
    corbanmil
    1. где не нужно применять песок? Под подбетонку?
    2. Да, река не далеко- метров 200 вниз по склону. Геологию делали по 4-м точкам (углы дома)- примерно однородная картина: 4-6 м. суглинка, потом песок. Воды (бурили на 8 м) нет.
    3. Про дренаж многие говорят, но есть сомнения: выше по склону через 5 м после пятна застройки- тоже овраг и поэтому сверху ни ливнёвых, ни подземных вод не должно быть (рисунок)
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Я так понял, что фундаментная подушка - это песок. Если так, то сверху подбетонки его быть не должно (и снизу тоже).
    Так у Вас еще интереснее картина. Какая высота склона слева? Безопасное расстояние от бровки склона до дома - две высоты склона, если ближе (видимо ближе) - надо делать расчет устойчивости склона с домом и без него.
    Может возникнуть верховодка, т. к. ливневые воды текут по всей поверхности + таяние снега и просто размораживание грунтов. К Вашему дому поток будет слабым, его верх на водоразделе, но что-то все равно будет.
    Ключевую роль играют свойства этого суглинка. Чем бурили и как отбирали образцы? От этого зависит достоверность свойств.
  6. corbanmil
    corbanmil
    corbanmil
    нет, фундаментная подушка- это 300 мм бетона с арматурой внутри
    услышал, учту. Спасибо.
    метров 10 вниз. Если учитывать "две высоты склона"- то это весь участок, тогда вообще строить нельзя?
    машина с бурами по 1,5 или 2 местра, наращиваемые. При забуривании буры поднимались и с них собирался грунт в отдельные мешочки.
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Тогда это фундамент.
    Строить можно, надо просто учесть все риски при проектировании, а для этого выполняются расчеты. В Вашем случае, помимо расчета на осадку, нужен расчет устойчивости склона и расчет на сдвиг самого дома.
    Полагаю, что это были шнеки. В мешочки обычно собирают грунты нарушенного сложения.
  8. corbanmil
    corbanmil
    corbanmil
    узнаю у проектировщиков что из этого они делали. Если что-то не сделано- то это нужно с выездом на место, или достаточно существующих материалов (результаты геологии и геодезии) и дополнительно фото/видео-материалы?
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Расчеты делаются в кабинете. Может потребоваться выезд на место, если каких-то данных не хватит для расчета.
  10. corbanmil
    corbanmil
    corbanmil
    Понятно, значит что надо будет искать тех, кто может это сделать в нашем городе (Воронеж).
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Расчеты и проект можно делать удаленно
  12. corbanmil
    corbanmil
    corbanmil
    А если потребуется выезд на место?
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Проектировщику не потребуется, все исходные данные получают изыскатели. Если кому и придется выезжать, так это геологам или геодезистам (маловероятно). Геологам чтобы обследовать склон на предмет признаков оползней и, возможно, дополнительных изысканий.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Если есть ИГИ и понимание что вы хотите хотя-бы в эскизе, то вам надо к проектировщику фундаментов. Я полагаю в Воронеже это не проблема.
    2-Что касается определения рисков с грунтами или возникновения оползней, то это поляна геологов они и должны это ценить и указать в своем отчете в разделах "спецефичесих грунтов" " гидрологических условиях условиях участка" и "Выводах"
    А здесь поговорить...
