Фальц? Металлочерепица? Успеть бы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Kadeberiz, 05.09.13.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Чем хорош фальц, даже и защелка, так ничего не нужно заказывать строго в размер, все можно сделать по месту красиво и надежно: длинное - подрезать, короткое - удлиннить, косое - выправить...:)]
    Карнизные можно взять как у МЧ, но добавить костыльную полосу, а можно согнуть уже с нужной кромкой. Торцевые стандартные лучше не использовать, со стандартными не обойтись без саморезов в плоскости кровли, а вот доработать их, либо согнуть специально - можно вполне, ендовы при ваших углах в принципе подойдут и стандартные, только отгиб фальца на кромке не менее 30 мм нужен, а не 15-20 как у МЧ...;)
    Помните главное - никаких дырок в покрытии, все решается без них, тогда вы получите действительно кровлю, а не эрзац ее...:)]
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Ща Хозяин Дивана еще одного на фальц приболтает :aga:
  3. Mefff
    Mefff
    Только учусь..
    Mefff
    Только учусь..
    деревня Большое Буньково
    на карнизе у меня картина с загибом, а вот торцевые я не поставил...кровлю дырявить рука неподнимается, края картин закрепил кляймерами, но опять же кляймер к картине не крепил, только к обрештке. С другой стороны ската, там где картину резал, сделал бортик 30 мм, тоже кляймерами закрепил.
    Но получившееся мне пока не очень нравится, есть ощущения что при сильном ветре кляймеры разогнутся могут. Ну и торщевые пока не стоят.
    Хотя сейчас ветер сильный, в субботу поеду посмотрю, может уже и сдуло)
    У человека на 1357 дырок в кровле меньше будет
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гуд. :)
    Простейший способ, но вполне нормальный: прибиваете на обрешетку по торцу брусок, на него поднимаете кромку картины и в ВЕРТИКАЛЬНУЮ часть бруска прихватываете саморезами. Торцевую ставите как на МЧ на саморезы во фронтонной части. Работать будет хорошо, минус - саморезы на виду, хоть и не критично.
    Вариант более сложный, но видимого крепежа нет, т. е. это решение характерное для фальца
    Кромка картины фиксируется кляммерами, фронтонная (согнутая в размер по месту) внизу одевается на костыльную планку, вверху загибается за кромку картины.
    Потребуется кой-какой инструмент получше плоскогубцев для закрытия фальца.
  5. Mefff
    Mefff
    Только учусь..
    Mefff
    Только учусь..
    В очередной раз спасибо огромное!
    В голове был вариант 1 с креплением именно в вертикельную часть, но второй мне больше нравится, хоть и сложнее, попробую.
    Для костыльной планки пойдет тот же металл что на кровлю?
    Для закрытия фальца я как понимаю рамки нужны?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Для костыльной нужна полоса 0.7-0.8 мм, 0.5 будет хлипко, либо согнуть вдвое, но лучше из металла потолще.
    Не, такой узел можно сделать и без рамок, примерно такой вот приблудой...
  7. Mefff
    Mefff
    Только учусь..
    Mefff
    Только учусь..
    Металл у меня 0,6, ну воббщем понял, есть потолще.
    За приблуду спасибо, куплю)
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  9. Mefff
    Mefff
    Только учусь..
    Mefff
    Только учусь..
    У них и куплю :), крюкогиб уже купил для 30 кронштейнов :)
    Имею слабость к хорошему инструменту.
  10. bataler
    bataler
    bataler
    Сегодня купил на пробу подобные вайсгрипы, стаер, рубле 500 с чем то, геометрия конечно шлак, но на первой пойдет, называются что то типа "зажим сварщика"
  11. Kadeberiz
    Kadeberiz
    Kadeberiz
    Главное - не уболтать, а адекватно рассказать плюсы и минусы разных покрытий. 8) дырявить крышу очень не хочется, а Хозяин Дивана знает и рассказывает, как можно этого не делать, за что ему спасибо!
  12. bataler
    bataler
    bataler
    Ну в этом же разделе есть тема по фальцу) практически Хозяина Дивана ее и ведет)) начинает с защелки а потом подводит под двойной "бо шаг ценою в рамки, а надежность несопоставима" :)]
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    да, уж это он может!
    Проверено на себе! :|:
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, не совсем так. Защелка имеет место быть. Всетаки, как ни крути, а двойной требует значительно большего приложения сил и желания, даже и при наличии необходимого инструмента, а уж если без него... :ogo:
    С защелкой проще, если с одной стороны откинуть перфекционизм и не стараться сделать все как "по взрослому", то усилия существенно меньше, чем для двойного, с другой - не опускаться до полного примитивизма а'ля профлист/металлочерепица, усилий чуть больше, а результат вполне удовлетворительный по качеству и всяко надежнее профилированных друшлагов...:)]
    Просто и объект под защелку должен соответствовать, вот у автора темы объект вполне подходящий, без излишней сложности... Конечо, можно его и на двойной, но врядли автор готов к такому бюджету, т. е. приглашению специалиста, а самому... ну в принципе можно и самому, но тут нужно морально созреть...;)
  15. bataler
    bataler
    bataler
    Ща два часа как дите игрался с ножницами, зажимами и рамками :)] извел поллиста оцинковки с лабаза ближайшего :)]
