Фундамент, какой выбрать?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Sareth, 05.09.13.
  1. Sareth
    Sareth
    Sareth
    Украина
    Спасибо, при самых плохих условиях выходит 3т/м2
  2. Sareth
    Sareth
    Sareth
    Украина
    Геологам звонил архитектор, значит задачу ставил он, мы только показали где бурить
  3. Sareth
    Sareth
    Sareth
    Украина
    Вот что я насчитал, все конечно приблизительно:
    Стены внешние - 73т
    Стены несущие внутренние (тоньше внешних) - 25т
    Перекрытия - 50т
    Мебель, люди - 5т
    Крыша (тут все сложнее так как проекта крыши еще нет, поэтому площадь приблизительная) - 30-50т (в зависимости от материала)
    Итого: ~ 200т + 30т (запас) делим на 2кг/см2 получаем 11,5кг/см2
    Поправьте если неверно разделил)
  4. Sareth
    Sareth
    Sareth
    Украина
    Итак, что дальше? Насколько я понял из прочитанного на форуме, закапываться ниже глубины промерзания бессмысленно, в большинстве случаев можно обойтись МЗЛФ. Насколько это применимо к моим условиям? Можно ли при использовании МЗЛФ делать высокий цоколь (750мм)?
    P. S.: На моем участке небольшой уклон по длинной стороне дома, нижний угол ниже на 300мм от верхнего.
    Вопрос: если общая высота ленты к примеру 1200мм то внизу будет соотношение земля/цоколь 450/750, а вверху 750/450? Или надо делать разную высоту?
  5. Sareth
    Sareth
    Sareth
    Украина
    Похоже, тему можно закрывать...
  6. al185
    al185
    al185
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вам предложил конструктор прекрасный, надежный, простейший, правильный фундамент для капитального кирпичного дома. Основные материалы для него-7-8тыс долл. Земляные работы трактора-500 долл.
    Дорого? Сейчас вы начинаете придумывать экономную фигню, форум в этом вам помогает-результат будет плачевный. ...гы ...зато перекрытия тервия..поротерм недешевый и керамика на крыше...но копать-дорого...и 60 м3-бетона-разорительно...
    терзают сомненья-купите польский проект за 600 долл-стандартные узлы в них-оптимально недорогие...в вашем случае-будет экономия-25-30 тыс долл.
  8. Sareth
    Sareth
    Sareth
    Украина
    Стандартные узлы фундамента? А ничего, что они должны быть рассчитаны на основе геологии?
    Кирпич раза в два а то и в три тяжелее керамоблоков, требует утепления и работы по укладке больше - то есть дополнительных затрат.
    Перекрытия не нуждаются в кране, не нужно подгонять размеры комнат под стандарт, в отличии от плит. И в дополнительной обработке (огнеупорной, антибактериальной и т. д.) в отличии от деревянных балок, плюс найти хорошие просушенные балки в моем городе проблематично.
    Не имейте привычки считать чужие деньги.
  9. Sareth
    Sareth
    Sareth
    Украина
    Не хочу и не умею. То что почитаю в книжках, не факт, что правильно пойму и не допущу критической ошибки. Просто тема заглохла и смысла продолжать переливать из пустого в порожнее не вижу.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Еще и слушать не желаете. Сборно-монолитное дороже пустоток в итого в 2 раза. Поротерм-самая дорогая марка блоков в России и на Украине, в отличии от вас-я знаю, сколько Вы потратите денег на реализацию описанного вами дома. Успехов.
  11. Sareth
    Sareth
    Sareth
    Украина
    Спасибо
